nef
Petite couleuvre a collier
pas dangereuse pour l'humain
mais si on l'attrape elle lache une sécrétion tres tres mal odorante
par contre pour les poissons c'est une autre histoire
elle ce nourrie de ses dernier et de grenouilles
elle peut avaler des poissons trois fois plus gros que ca tete
donc attention a tes petites koi
La couleur de cette couleuvre est très belle. Après pour tes poissons et autres, c'est une autre histoire ![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
oh merde, il falloir que j'aille la lacher ailleurs
mais plus difficile, il faut l'attraper
j'ai déjà sentis l'odeur, ca pue !
bon j'ai testé la pompe dans la filtration avec le dénivelé d'environ 1m
j'ai testé et mesuré la conso(variateur compris) et le débit de sortie avec le dénivelé de 1m
pour faire cela j'ai utilisé un wattmetre, c'est de la tension continue donc pas de cosphi
c'est mesuré avant le variateur donc c'est la conso du variateur + pompe !
pour le débit j'ai utilisé le plus gros bac que je pouvais pour être le plus précis possible, il fait 90L, j'ai vérifié il fait bien 90L pile poil lorsque qu'il déborde
ensuite j'ai chronometré le temps de remplissage du bac, puis ensuite si par exemple le bac a mis 50s à se remplir, j'ai divisé 90 par 50 pour avoir le débit en L/s, puis multiplié par 3600 pour l'avoir en L/h
donc voici les mesures de la pompe avec le % demandé au variateur :
elle commence à refouler à 29%, à ce moment elle consomme 30W et débite 2204L/h avec environ 1m de différence de hauteur entre l'aspi et le refoulement
donc :
29% 30W 2204 L/h
36% 52.5W 5684 L/h
40% 67W 7714 L/h
43% 82W 9257 L/h
46% 86W 9529 L/h
50% 97W 9818 L/h
70% 265W 16200 L/h
à 70% c'était très tendu en mettant le bac pour mesurer le débit, ca projetait de l'eau partout telement le jet était violent pourtant le tuyau de sortie est en de diamètre 50
du coup au dela de 70% je n'ai pas réussis à mesurer le débit mais c'est pas intéressent d'utiliser la pompe au dela de ce régime, le rendement chute
à 100% j'ai mesuré 433W à 11.05V et 39.21A
voici la pompe à 100% sous 11v, si il y avait eu du soleil j'aurais eu du 13V
youtu.be/Yd2hw1tPg0o
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... itre-2.png
en fonctionnant sur le solaire, l'arduino s'est calé sur la puissance fournie par les panneaux solaires à 170W malgré le temps nuageux
donc :
29% 30W 2204 L/h
36% 52.5W 5684 L/h
40% 67W 7714 L/h
43% 82W 9257 L/h
46% 86W 9529 L/h
50% 97W 9818 L/h
70% 265W 16200 L/h
je l'ai donc montée en pompe 3, ce sera le dernier étage de puissance avec le surplus des panneaux car j'ai mesuré le débit d'une de mes petites pompes de 12 000L/h et son rendement est meilleur, pas de beaucoup
voici les mesures sur une des petites pompes de 12 000
debut refoulemennt 15.7W 44%, je n'ai pas mesuré le débit, bien trop faible
60% 30W 3857L/h
80% 52W 6893L/h
100% 80W 9529L/h
100% avec tension de 13.5V 96W 10125L/h
j'ai mesuré sous 12.5v et 13.5 car en temps normal la pompe accelere de 0 à 100% quand la tension est à 12-13V une fois à 100%, la tension monte à 13.5V, la pompe développe 16W supplémentaire![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
60% 30W 3857L/h
80% 52W 6893L/h
100% 80W 9529L/h
samedi j'ai fais une video du bassin comme j'en fais régulièrement, il faisait très chaud c'était la canicule !
au debut la video, regardez ce que font les kois quand je m'approche du bassin, j'adore
souvent même elles font des sillons en surface
en 720p l'image n'est pas trouble !
youtu.be/Fwzyo2SzFXQ
depuis que j'ai mis le second uv l'eau est claire, vous pouvez voir les esturgeons à 1m20 de fond
à partir de 4m08 ce sont les cascades
à 5m45 le diffuseur cylindrique de 15cm de long le plus proche du bord est relié au mini compresseur 2l/min, autonome sur 2 panneaux solaires de 3W visibles en haut à gauche à 7m35, les petits panneaux noirs
partie technique à partir de 6m20
8m40 second skimmer et demo d'arret du skimmer pour nourrissage, pour info la vanne est si facile à manœuvrer que je le fais sans me baisser avec le bout d'un pied![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Etonnant le coup de gazon en plastique sur la filtration ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
pourquoi ?
j'ai fais cela pour que mes bactéries préférées qui sont photosensibles soient dans le noir !
j'ai contrôlé mon kh aujourd'hui, 7°
il y a 2 semaines il était redescendu à 5, mon eau d'apport est également à 5
mais la il est remonté ![grin [grin.gif]](./images/smilies/grin.gif)
en voyant la baisse je me suis dis que je mettrais des coquilles d'huitre, j'en ai acheté 4 sacs que je n'ai pas mis dans l'eau parce qu'entre temps j'ai trouvé autre chose :
il y a deux semaine j'ai introduit ces 4 blocs calcaires
Je suis allé en cherché au moins 80kg de plus mais j'ai rien mis de plus que les 4 pierres sur la photo plus haut, le reste est hors de l'eau.
Tout près de chez moi i là, étaient déversés dans la rivière, d'énormes blocs calcaires de plusieurs tonnes, il y a plein de morceaux de 20-30kg
je ne sais pas si c'est cela qui a remonté mon kh, mais il y a pas 36 choses, l'évaporation peut être ?
hier j'ai fais des photos de la cascade
Christine tu ne préfere pas comme ca avec l'herbe ? moi j'adore ! et puis les filamenteuses, j'adore également
hier je discutais avec quelqu'un, j'ai encore dit que je tenais à mes filamenteuses ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
