Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
Re: Fabrication d un filtre tambour avec un filtre biologique
l'arriver se fait par le tuyau souple ,ou je peux mettre les capteurs dans la chambre du tambour (photo n°2)
oui j'ai un niveau a 38 cm en partant du fond du fat
le niveau d'eau est pareil que ce soit dans le fat ou dans le compartiment de derriére
Bon,je ne voyai pas le problème comme cela.....
Impossible de mettre tes contacts de niveaux dans le tambour......pas de chambre d'arrivée d'eau.
Je vois qu''une solution programmer une temporisation automatique toutes les 15minutes pour pallier à ton problème en fonction bien sûr de ta qualité d'eau de ton bassin.
merci lolodu62
je suis entrain d'essayer en mettant le capteur pour faire fonctionner moteur et buse dans le tambour, de toute façon si toile inox
obstrué automatiquement dans le filtre a tambour le niveau d'eau va monter sensiblement et donc déclencher le capteur.
en generale un filtre a tambour bien regler declenche tous les combien.
je peux également décaler le caisson du filtre a tambour de +ou- 5 cm vers l'arriere , donc j'aurai 5 cm devant est suffisant pour une préchambre et
mettre le capteur
mettre le capteur
as tu la possibilité de mettre un passe paroi diamètre 63 sur l' avant du FAT?
si c'est oui , tu places les sondes a l'extérieur
c'est pas compliqué![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
c'est pas compliqué
Coucou à raison cela ressemblera à mon fat, et au sien avec des sondes à l'extérieur de la caisse et cela marche très bien.
En plus pour l'entretien des sondes et des tubes un coup de goupillon et c propre
Moi je metterai pas les sondes à l'intérieur du tambour tu vas être embêté avec les mes et algues filamenteuse et boucher le coulisseau de la partie (aimant-contact)
Recule ton fat 5cm et place y tes sondes
Ou au mieux ce que t'as expliqué coucou45
Pour ta question sur le déclenchement d'un fat......
Déjà en pompé les mes sont hachées et te bouche plus vite ta toile filtrante,chez moi le mien déclenche toutes les 25 à 30 minutes et l'eau est translucide c pas un concours il faut le laisser travailler et il te laisse découvrir une eau translucide si uv aussi bien sur.
Merci coucou45 et lolodu62 pour vos propositions , vais réfléchir à tout cela et vous tiens au courant
