Mise en eau avec bactéries
thecyberman
Message par thecyberman »
Je viens de finir la filtration bio de mon bassin de 8m³ et je vais mettre les bactéries sous peut. L'eau est déjà dans le bassin depuis 2-3 semaines mais juste avec un brassage sans filtration.
Je voudrais savoir au bout de combien de temps il est possible de mettre mes poissons dedans ?
merci
Re: Mise en eau avec bactéries
Puisque tu as mis les bactéries, il faut mettre la filtration en route et laisser tourner, encore un certain temps, afin que les masses filtrantes se colonisent. Il faut créer des bactéries nitrifiantes pour cela, seule la partie biologique de ton filtre le fera.
Regarde le principe [wink.gif]
Patrick82
Message par Patrick82 »
Bonsoir,
As tu eu le fameux pic de nitrites ?
Sinon oui je mettrais les bactéries rapidement mais en leur donnant un peu à manger comme de la nourriture pour poissons ou encore faire pipi dans le bassin sans être vu par les voisins bien entendu.
thecyberman
Bonne question, je ne surveillais pas l'eau avant aujourd'hui, comment puis-je le savoir du coup ?
Patrick82
D'autres sont bien plus qualifié que moi pour te répondre mais tu peux déjà tester l'ammoniac ensuite les nitrites et enfin les nitrates, si tu ne trouves pas les derniers c'est que le cycle n'est pas fait.
Sachant que les valeurs des 2 premiers doivent être à zéro ou presque.
Je crois aussi que si l'eau verdit c'est que c'est bon signe,les algues se développant grâce aux nitrates.
Tu comptes mettre quoi comme poisson ?
thecyberman
j'ai testé les nitrites et les nitrates, je suis à 0 en nitrites et à 25 en nitrates.
Et je vais mettre 2 koïs et des poissons rouges
Patrick82
Je pense que c'est bon alors, à confirmer par plus qualifié que moi tout de même, fais attention aux poissons rouges, ça se reproduit très vite.
Par contre tes nitrates je ne sais plus si c'est bien ou pas.
thecyberman
Oui, je sais, mais j'ai déjà les poissons, je remplace mon ancien bassin par un plus grand et mieux fait.
Patrick82 a écrit :Je pense que c'est bon alors, à confirmer par plus qualifié que moi tout de même, fais attention aux poissons rouges, ça se reproduit très vite.
PARAMETRES
Idéal :
PH : 7,4 à 8,5
KH (allemand) : 4 à 12
GH : 6 à 16
NH3 ammoniac : 0 / NO2 nitrites : 0
NO3 nitrates : maxi 30
Phosphates : le - possible : maxi 0,03 mg/L
KH = 4 à 12
thecyberman
christine a écrit : PARAMETRES
Idéal :
PH : 7,4 à 8,5
GH : 6 à 16
KH = 4 à 12
Merci beaucoup
Retourner vers « L'eau »
