trop tard je peu plus venir lol
- mahipe
Bonjour!
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette pompe? Je trouve le principe intéressent,
seulement je me demande si elle est suffisamment puissante pour fournir à la fois la fontaine
et la filtration en passant par le lagunage. Le débit est pratiquement divisé par deux pour la filtration.
Laguna Pompe d'Ornement Powerjet 1000 Débit 4000 L/H
Descriptif:
Bloc électrique garanti 3 ans
SAV 48H
Nouveaux moteurs avec rendements améliorés
100 % fabriqué en Italie
- Débit 4000 l/h
- Consommation 55w
- HMR 2 m
- Diamètre de tuyau 19/25/32
- Capable d'aspirer en continu des grosses particules (6 à 8 mm) sans se colmater
- 10 m de cordon
- Entretien réduit
- Idéal pour alimenter une cascade ou un ruisseau en continu et sans entretien
- Ne convient pas pour une utilisation de jet d'eau
Le sytème "anti-leaf" permet à ces pompes de fontionner même recouvertes de feuilles
Débit: 4000 L/H
Débit d'eau maximum : 1 L/h
Hauteur max. de la colonne : 2 m
Volume max. du bassin : 2 L
Puissance en watts : 57 W
Tension : 23 V/5 Hz
Longueur du cordon électrique : 1 m
Diamètre de sortie d'eau : 19, 25, 32 mm
Type : Divers
Fabricant : Laguna
Modèle : PT8204
Descriptif:
SAV 48H
- Débit 4000 l/h
- Consommation 55w
- HMR 2 m
- 10 m de cordon
- Entretien réduit
Débit: 4000 L/H
Tension : 23 V/5 Hz
Type : Divers
Fabricant : Laguna
Modèle : PT8204
Amicalement.
- mahipe
J'aimerais savoir si le débit est suffisant, entre la distance 3.40m jusqu'à l'entrée du drain et un coude de 1m de hauteur,
il va y avoir une perte de charge importante.
Amicalement.
- nicolas65
c'est beaucoup 55W pour 4000L/h 2m
je n'ai pas d'expérience en pompe 230V mais la seule pompe que j'ai fait 4500L/h pour 30W et 4m de hauteur de refoulement, avec système de protection, quand je la sort de l'eau elle se met au ralenti et re accélère dans l'eau![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
bonjour tu va avoir de la perte sur les3.40ml sa fait pas grand chose il faut que tu et le tuyau le plus gros possible pour ta pompe
dans les pompes tu a le choix de 60 a 2000€lol
pour les m3 tu fait 2 sortit une pour la lagune et le reste retour bassin cascade potiche ou autre
- mahipe
La consommation est un facteur important aussi, pour le moment je n'ai pas trouvé beaucoup mieux.nicolas65 a écrit :c'est beaucoup 55W pour 4000L/h 2m
Merci pour ton retour.
Amicalement.
- mahipe
Je vais m'abstenir de dépasser le budget bassin pour la pompe. lolpicassot28 a écrit :bonjour tu va avoir de la perte sur les3.40ml sa fait pas grand chose il faut que tu et le tuyau le plus gros possible pour ta pompe
Les vannes, tu les mets ou?
Amicalement.
apprêt la pompe dans un coin cacher vanne a bielle tu doit pouvoir trouver sa pour les piscine dans ta région
- nicolas65
j'ai acheté ma pompe 65.53€ TTC
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... h-30W.html
c'est ma seule pompe en 230V que j'ai utilisé et maintenant je m'en sert que pour vider ou remplir des choses
après il y a de très bonnes pompes mais c'est plus chere et très performantes avec debit variable, comme les red label mais la, c'est 300€
http://koiconnect.com/pompe-aquaking/54 ... l-acp.html
en moyenne gamme avec un bon rendement mais pas à vitesse variable il y en a plein d'autres !
- D&G
La lagune: peut être comme préconisé par Esso et papive sur lit d'eau :plus facile a nettoyer, moins de pouzzolane, possibilité de BW,donc système plus sur en général.
Qu'a tu prévu au niveau filtration ou préfiltration? difficile de voir sur le plan mais la solution pour la pompe ce trouve là
