Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Re: présentation de mon filtre à tambour pour bassin mini 15m3/h
Merci pour les conseils totoche Je vais bien prendre mon temps .. Me reste à trouver un soudeur pour travailler sur ma cuve inox
Gégé la soudure risque de déformer l'inox ,pourquoi tu ne le boulonne pas, comme sa pas de déformation dans les angles
Je ne sais pas cela serai possible sunny ... Car c est pour le fond de la cuve .
le mien n'a aucune soudure ,tous les angles son boulonner et coller avec du tec7 comme joint étanchéité et pas de fuite
magnifique travail, c'est vraiment une usine a gaz ton FAT et puis le résultat la clarté de ton eau juste WHOUAAAAAAAA
Bonsoir
tres bon résumé, de Yves et totoche cela sent du vecu. (Des pros du filtre a tambour)
Bonsoir François 59278
merci a toi usine a gaz non je crois pas.........montage simple pour depannage simple tout ce demonte dessus si tu as des questions je suis la............
bonjour a tous et toutes
que pensez vous de ce genre de sonde inductive;pour faire déclencher nos tambour ,elles sont étanche et je pourrai les placer dans mes tubes de verre,lorsque l'eau monte avec une balle de ping pong emrobee d'alu?????????????
Tu te casses bien la tête avec tes sondes...
Voila comment sont montées les miennes.....
Elles ne sont pas dans l'eau, juste devant le tube...C'est le niveau d'eau qui déclenche la sonde.....
Voila les sondes.....
Tu en trouves là......
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 15263.html
merci Yves de ta reponse
