Bassin hors-sol
Re: Bassin hors-sol
Quand tu auras plié la bâche dans les coins (T45 va te faire un croquis
), colle les suppléments de bâche, ce sera ainsi plus joli et tu n'auras pas de saletés qui se mettront dans les replis.
Re: Bassin hors-sol
regarde la video
https://www.youtube.com/watch?v=UllBoufTsfw
youtu.be/UllBoufTsfw
coin de mouchoir a partir de 5 min 18![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Bassin hors-sol
Bonne idée pour les coins
Il faut une colle spéciale j'imagine (non toxique) ?
J'ai vidé le bassin, poncé un peu les parois, mis du sable dans le fond et là j'ai posé grossièrement la bâche. Pour l'instant c'est moche, plein de plis, mais comme ça s'il pleut ça ne fout pas le fond en l'air.
Re: Bassin hors-sol
Fait attention que les parois soient bien lisses, sinon il aurait été judicieux de mettre un feutre sous la bâche.
Re: Bassin hors-sol
Les parois sont lisses, et j'ai poncé les zones "à risque", donc pas de danger.
Re: Bassin hors-sol
Après avoir poncé, tu peux passer l'aspirateur dans le bassin avant d'y mettre la bâche.
Cela ressemble à une plaisanterie, mais je connais un revendeur qui une fois son grand bac terminé et la bâche mise en place, il a rempli... Mais je ne te dis pas son étonnement quand il a vu le niveau d'eau baisser... Incroyable !...
Il a fallu, vider, ôter la bâche, pour découvrir que d'infimes particules de métal s'étaient déposées dans le bassin lors des travaux. Avec le poids et la pression de l'eau, ces dépots ont percés l'epdm...
- jp67
Re: Bassin hors-sol
Si le sika était prévu dans le devis demande demande a ton maçon de le mettre , ce n'est surement pas toi qui a demandé un autre produit
en plus tu lui as probablement dis que le bac devait être étanche , il ne l'est pas ,alors qu'il assume !
Toutes les autres solutions ne sont que des frais et travaux supplémentaire a ta charge![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
édit : désolé , je viens juste de voir que tu as déjà la bâche![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Re: Bassin hors-sol
christine27 a écrit :pour découvrir que d'infimes particules de métal s'étaient déposées dans le bassin lors des travaux. Avec le poids et la pression de l'eau, ces dépots ont percés l'epdm...
Je lui ai dit mais il remet la faute sur la boîte qui lui a fourni les matériaux. À mon avis avec ce genre de gars, ça ne sert à rien d'insister, tant pis, il ne fera plus de travaux chez nous.pepelemoko a écrit :Si le sika était prévu dans le devis demande demande a ton maçon de le mettre ,
Pas grave
Bon, j'ai posé la bâche hier et j'ai enlevé la plupart des plis ce matin. Je suis plutôt fière d'avoir fait ça seule, c'est la première fois que je fais ça. Ça avait l'air simple à manier mais ça ne l'est pas tant que ça en fait.
Avec le début du remplissage j'enlèverai le reste des plis, et ça devrait le faire.
Hier : (désolée pour l'image ds le mauvais sens)
Aujourd'hui :
Les coins de sont pas en "coins de mouchoirs", je n'ai pas réussi le faire.
Pour tenir la bâche, il me reste pas mal de parpaings, j'ai pensé à mettre ça provisoirement, en espérant que ça tienne. C'est moche mais ça ne restera pas longtemps.
Je ne sais pas encore ce que je mettrai à long terme ... j'hésite entre du bois et des pierres plates. Je vais me renseigner sur ce qui est le plus simple à faire, comme je ne m'y connait pas beaucoup en bricolage.
Re: Bassin hors-sol
salut
tu les fais sur l'autre face les coins de mouchoir![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
et ne met pas d'eau avant d'avoir réussi![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
aide toi de planche et de parpaings pour maintenir la bache au fond
Re: Bassin hors-sol
Pour facilité je voterais "bois"
Tu choisis 4planches d'un bois agréable
L enseigne de bricolage du coin peut te les découper en biseau 45°Si tu les dimensions des 4 bords (intérieur et extérieur) et ajuster la largeur a la largeur de ton bord + 1 épaisseur
Tu utilisera les 4 chutes de largeur que tu viseras sur l épaisseur a l extérieur, ce qui apportera et un fini et cachera la retombée de bâche
Ainsi tu n'a qu un travail de pose et assemblage
Tu fixera chaque planche avec deux vis sur le dessus des bords
- perçage de la planche a foret à bois, puis forêt béton pour marquer le parpaing
- perçage du parpaing avec forêt
- cheville
- repositionner la planche mettre un clou dans le trou afin que le trou du béton suivant ne soit pas en décalage
Puis
- viser les 8vis ( mieux 10 , 3 sur les grands bords)
Puis viser les bords de côté sous les planches
Avant tu passe les planches au vernis
- cheville
Puis
