Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Laurent45
Re: Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Pour mon projet, le filtre sera au-dessus du niveau.
A ce sujet, est ce que ce type de récupérateur d'eau de pluie (310 L) peu faire office de préfiltre ? Si oui, combien de brosses dois-je y mettre sachant qu'il fait 80 cm de large et je garde 70 cm utile pour la hauteur (sur les 94 cm réel de hauteur) ?
Est-ce un problème qu'il soit plus étroit à la base ?
Laurent45
Si vous avez une autre cuve à bas prix, je suis preneur ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
j'ai une préférence pour les cubi de 1000L.
sinon perso, dans le schéma que je t'avais montrer le préfiltre était dans la construction de la lagune. donc filtre en bâche
Laurent45
Oui mais je ne le ferai pas en bâche pour différentes raisons, mais c'était une bonne idée.
Comment je calcule le nombre de brosses à mettre dans un contenant ?
Laurent45 a écrit :Si vous avez une autre cuve à bas prix, je suis preneur
Pour les brosses ce type de bidons est très bien. Il y en a sur le bon coin.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/941839805.htm?ca=7_s
Laurent45
Merci, j'avais trouvé celui-là aussi,
http://www.leboncoin.fr/bricolage/938305650.htm?ca=7_s
mais Saran j'y passe, donc plus pratique![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
meme choses, ils sont droit et resiste mieux ..
Par contre, pour les Passes parois, pense à prendre ceux qui sont courbes. Ils sont spécialement étudiés pour les contenants cylindriques.
http://koiconnect.com/passe-paroi-ou-tr ... 10-mm.html
sur un 200 L j'ai réussi a en mettre des droit .. mais pas facile et risque de casse...
La différence de prix entre un droit et un courbe étend de moins d'un euro, ce serait dommage de courir le moindre risque.esso1 a écrit :sur un 200 L j'ai réussi a en mettre des droit .. mais pas facile et risque de casse...
