aération filtration
Re: aération filtration
Les essais de perçage avec un foret de 0,3 mm ont été effectués avec succès.
Il ne me reste plus qu'à percer 280 trous pour passer le débit.
On en reparle lorsque je pourrai vous présenter mes essais dans l'eau.
- nicolas65
tu a pu percer tous les trous sans que le foret casse ?
à propos de mon diffuseur, il n'y a plus que de fines bulles
y en a un qui est venu faire le malin devant l'objectif
Bonjour Nicolas65,
Non, je n'ai pas encore percé les trous, j'ai juste fait un essai pour voir si j'avais des chances d'y arriver.
Actuellement je travail sur la transformation d'un cubi de 1000 litres en filtration temporaire.
Tu dis qu'il n'y a plus que de fines bulles, mais on ne voit pratiquement rien.
Tu as changé quelque chose au niveau du débit ?
- nicolas65
non il est toujours branché à la place d'un des 9 diffuseurs, donc au debut il sortait de fines bulles et des grosses bulles mais en faible quantité et maintenant il sort de fines bulles en très faible quantité, mais plus de grosses bulles
- nicolas65
la dernière fois je parlais de l'encrassement des diffuseurs céramique, voila le mien :
berkVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ah oui, quand même.
C'est étonnant qu'il y ait autant de dépôt que dans le fond du bassin alors que l'air sort par les porosités.
Et dans cet état, il diffuse encore ?
- nicolas65
oui il diffuse encore, mais les bulles sont plus grosses
avant après il peut diffuser beaucoup plus fin que cela, il faudrait le nettoyer davantage mais même propre, ca dure 1 semaine les fines bulles donc je vais pas m'embêter pour rien
dans la bio les diffuseurs sont très propres, je les nettoies jamais, je sais pas si ca viens du fait qu'un moving bed nettoie les diffuseurs ou si c'est cela viens du fait que les diffuseurs sont dans l'obscurité, je pense que l'obscurité y est pour beaucoup
nicolas65 a écrit :la dernière fois je parlais de l'encrassement des diffuseurs céramique, voila le mien :berk
Chez moi, cela est ainsi, je gratte et cela repart.
- xavier76
Idem pour moi sur l'année et juste avant le début de printemps quelques jours dans du vinaigre blancchristine a écrit : Chez moi, cela est ainsi, je gratte et cela repart.
- nicolas65
bon, le diffuseur diffuse presque rien avec la préssion qu'il y a dans mon collecteur, du coup j'ai essayé de le mettre dans mon petit bassin à la place d'un disque de 10cm alimenté par un tout petit comprésseur solaire de 2L/min, et le petit compresseur fait suffisamment de pression les bulles sont très fines
