Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Laurent45
Re: Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Message par Laurent45 »
esso1 a écrit :Non ce n est pas conforme . soit 10au2 depuis le tableau soit une ligne spe au norme
J'y vais ce we, alors je regarde mon tableau pour ajouté un disjoncteur. Je suivrai ce que tu as fait câble du grenier au jardin en descendant derrière une gouttière.
regarde suivant le tableau la taille du cable.
http://www.destockable.fr/index.php/amp ... -monophase
"Faut pas faire joujou" avec le courant....Ça peu faire mal!!!!......Image
C'est simple.....Dans la maison tu as un tableau, ba il faut partir de là.....
Voila le tableau....Chaque ligne de disjoncteurs est protégée par un Disjoncteur différentiel 40A 300mA
Et en bas, la ligne dédiée à l'extérieur...
Piscine, SPA, éclairage et bassin....
Entre ça et le bassin, un bon câble en 4²...
Et au bassin, un truc simple quoi!!! Un peu comme ça...... [wink.gif]
Bon, c'est vrai que là....Il y a du lourd!!!!!..Et je reconnais que, avoir un ami qui baigne la dedans,;.......Ça aide!!... [asiatique.gif]
Mais, mème en un peu plus simple, c'est ce principe qu'il faut respecter pour "vivre" tranquille au bord du bassin..... :whistle: :whistle:
Laurent45
Merci pour tous ces détails Yves... pour rassurer, je n'avais pas l'intention de jouer avec le feu... Heu ! l'eau et l'électricité :naughty:
Laurent45
Et merci à esso 1 pour le tableau [number-one-45.gif]
Laurent45
Après 1 semaine de travaux, je reviens vers vous [smiley.gif]
Le projet : bassin de 3x5 avec lagunage de 1x5 sur la longueur
Sur la largeur un 1er pallier à 40 cm puis un autre à 80 cm, d'une largeur de 50 cm chacun
Que pensez-vous de la bâche Flexiliner en 0.6 mm pour cette surface de bassin ?
Pour l'électricité, un tableau tout ce qu'il y a de plus simple. 1 disjoncteur, du quel partira un câble direction le jardin. Au bout du quel, une boitier étanche avec dif et disjoncteur + prise électrique.
si tu pars d'un disjoncteur, le diff est sur le tableau,
Interrupteur differentiel 30mA 40A type ac, car ce n'est qu'une ligne. cf le montage de YVES,
tu peux en remettre un sur le boitier étanche, mais perso je ne laisserais que des disjoncteurs à moins que le diff ne soit pas conforme .
Pour L'EPDM, préfére plus épais,
et perso je prolongerais la terrasse jusqu'au droit de la lagune.
Laurent45
Merci [smiley.gif]
Pour la terrasse, rien n'est défini totalement.
Pour ce qui est de la bâche , je risque d'être seul avec mon épouse undecided.gif] donc près de 100 kg à bouger et mettre en place si je prends 1 mm, dur dur ! Et oui, nous changeons de région et aucune connaissance sur place.
Tu es désormais dans le Loiret ?
Il doit bien y avoir deux ou trois membres du département qui pourraient te donner un coup de main ? [wink.gif]
Je pensais entre autres, à Coucou45, qui a de l'énergie pour deux [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Sinon, dans ton département, tu as : Carpmat, Lolo45, Guy45, Guillaume45...
Bonjour. Christine, le 45 est grand, limite du 77, 91, 28, 36, 41, tu as le choix et je dois en oublier. Chez moi, la bâche 10x6m et tout seul déjà pour la sortir de la voiture haii et après pour les plis...
mais tu peux toujours poser la question cela peut être sympa.
