Présentation de mon bassin hors sol en bois avec lagunage
- esso1
Re: Présentation de mon bassin hors sol en bois avec lagunage
une bonde de fond relier a un fut bleu , la pompe dedans le fut decoller du fond , la tu sera en gravitaire dans le fut , donc meme niveau que le bassin ; les dechet seront dans le fut , il fraudrait prévoir une vidange..
pour du 800L/H, en diametre 50 tu sera largement capacitaire.
si tu peux posser des brosses avec des asselles , ca serait top.
pour un ptit bassin pas de skimmer, a la rigueur si tu pompe les dechets pourquoi pas.
sinon tu verras dans 1 an, des boulettes de MES ce decoller du fond, et nager.. sans skimmer sans bonde de fond c'est pas le plus jolie. l'eau sera clair avec des boulettes .
- nicolas65
voila ma bonde de fond inversée bricolée qui fonctionne encore très bien, je l'ai sortie tout à l'heure pour la photographier
sur une des photos j'ai mis le tube de travers pour montrer qu'elle accepte très bien des arrivées de tubes qui ne sont pas droits
faudrait faire la même chose en plus petit peu être pour ton bassin ?
moi sur mon bassin j'arrive à répartir un débit variable(4 à 25m3/h) entre 4 entrées en 80mm en privilégiant skimmer et bonde de fond, j'ai juste utilisé 2 bouteilles vides pour cela
mais c'est un peu épineux qu'a même
essai déjà une bonde de fond seule et vois selon l'état de la surface
Bonjour !
Quelques nouvelles.. Après 1 mois et demi de filtration (sans aucun changement), l'eau est devenue très claire :
Les pensionnaires vont bien, ils font caca partout ces saletés è.é en plus, j'ai du aller en récupérer un dans le fut
Petite comparaison : devinez quel verre est plein d'eau du robinet, et lequel est plein d'eau du bassin
Réponse : l'eau du bassin, c'est celui de droite. Ou de gauche.. Mince je sais plus![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Ah oui, quand même ! ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Un an après, quelques photos. Les plantes se sont bien développées ! J'ai arrêté la filtration en hiver, je ne l'ai relancée qu'il y a une semaine on deux, la filtration fait de son mieux
Il y a beaucoup de vase au fond, je me tâte à suivre les conseils qu'on m'a donné précédemment dans le post, et mettre la pompe dans le bassin directement. En même temps c'est pas joli, une pompe
Niveau poissons ça a été le drame, l'eau était trop claire, ça a ravi Mr le héron, qui les a tous mangé !! J'en racheté quatre il y a deux jours, il n'en reste que deux aujourd'hui. Il commence doucement à me chauffer ce héron
- launay denis
Cc omelette.meme ci ce N est pas très esthétique cela à sont importance et il faut prefiltrer avant ton lagunage,c est mieux. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Oui oui il y a aussi une filtration mécanique avec des mousses, mais c'est caché
bonsoir et joli bassin
je viens de lire toutes les pages et 6 c'est énorme lol
il y a certaines choses que je comprends ,
pourquoi ne pas avoir mis la bonde de fond inversée comme dit quelques pages en arrière et remonté ta pompe dans le fut bleu pour faire une décantation primaire
ensuite pourquoi le bassin est jamais remplis jusqu'à 1 voir 2 cm sous la bâche je trouve pas très joli cette bâche visible
un lagunage si tu le stoppes en hiver il est bien de le vidanger avant la remise en route pour évacuer toute pathologie qui aurait pu se créer avec la stagnation de l eau
pour le héron, tends des fils de pêches au dessus du bassin et autour une fois qui les aura mangé il ne va pas revenir de suite
et ton bassin offre aucune cachette aux poissons pour le héron c'est open bar.
Je ne vois pas trop ton backwash ... est-ce qu'il traverse la bâche ? si oui, comment tu as géré l'étanchéité ?
