Refonte totale de mon bassin
olivier
Re: Refonte totale de mon bassin
Oui, petit à petit j'arrive au bout.
Il reste la partie "larmier"/sortie du filtre.
Pour le larmier en fait je voudrais faire faire une boite dans laquelle je rentre un tuyau de 90 (sortie de mon filtre) et sur laquelle est soudée la lame. Je ne sais pas si je ma fais comprendre. En fait le même que les larmiers de ce genre : Dans mon cas, l'épaisseur du "bac" ne devra faire qu'un peu plus que l'épaisseur de mon mur de sorte à ce que je puisse l'emmancher directement sur la sortie du filtre.
Nne fois placé, je maçonnerai les mêmes blocs que le bassin sur 2 tas, le tout recouvert des mêmes pierres bleues que les bords du bassin.
jardindurieu
très beau travail. Je suis curieux de connaître le prix pour la soudure de la bâche car chez moi, j'ai tout fait en enduit ciment et il m'arrive d'avoir quelques rustines à poser. Voir ici :http://wp.me/p6jC69-b3
Julie67
Super beau résultat !
Beau travail!
Suis aussi en pleine réflexion pour un lamier en sortie de pompe. ..
C'est pas gagné
Beau travail!
C'est pas gagné
olivier
Hello,
Nous sommes plus ou moins un an plus tard et je viens de terminer le bassin.
J'ai cherché assez longtemps pour avoir un larmier en inox qui pouvais être raccordé en direct sur la sortie du filtre, soit en 90mm. Impossible de trouver quelque chose dans le commerce et en plus la distance entre la sortie du filtre et le bassin est assez minime: 24 cm, épaisseur du larmier compris.
J'ai donc dû me retourner vers une solution "home made". J'ai trouvé près de chez moi un atelier qui pouvais me réaliser le larmier. La commande a été passée, le larmier livré .. et après une mise en place à blanc, je me rends compte que la hauteur du débordement du larmier est trop haute et le filtre déborde
Retour à l'atelier et je demande à réduire la hauteur de l'entrée dans le larmier;
J'ai récupéré le larmier la semaine passée et ai don profité de ce week-end pour le placer et maçonner le support.
Place aux photos:
Le larmier face arrière: La sortie est en 90 mm. Il a donc fallu que je prenne un manchon à lèvres, que je scie une partie pour coller un tuyau de 90mm dans la partie sciée et emmancher la partie à joint sur le tuyau du larmier:
Place aux photos:
olivier
le morceau de tuyau collé:
et le montage total, étanchéifié au TEC 7:
Le filtre sur lequel larmier doit être connecté:
La pose du larmier:
et le réglage pour le mettre de niveau:
olivier
Et il est de niveau:
Puis il faut maçonner les murs des 2 côtés et mettre les pierres bleues de recouvrement:
et fini:
olivier
Vues diverses du bassin fini:
olivier
Suite
olivier
Et voilà le travail ..... le tout sur +/- 1 an.
C'est super bien fini ! Je n'aurais pas pensé en voyant les premières photos, que cela fasse si bien ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
