fissures dans la bache EPDM
- Morgan35
Aujourd'hui en faisant le tour de mon bassin je me suis aperçu qu'il y a des fissures sur la bache EPDM ces fissures ce sont ouvertes avec le temps
je soupçonne le soleil.... Auriez vous des idées de la cause ? et surtout des idées pour résoudre le problème ? merci
je pense faire un terrasse sur toute la longueur qui viendrais recouvrir l'EPDM afin de le protéger des intempéries des conseilles ? Les garanties pourrait-elle couvrir ce genre de chose ?
Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon message
Re: fissures dans la bache EPDM
Il y a combien de temps de cette bâche est posée ?
Les fissures sont sur quelle partie ?
Le soleil ? Alors que devraient dire les gens du sud
- Morgan35
cela fais 5 ans a peux prêt que le bassin a été crée
sur la partie ou je veux faire la terrasse (entouré en rouge)
théoriquement la bâche EPDM doit être enfoui sur la terre donc je pensais au soleil, tu a une idée toi ?
Ne serait ce pas possible que ceci soit arrivé lors de la tonte ou autres travaux?
Au toucher, elle semble fragilisée et pouvoir se déchirer facilement ?
- Gariwald
Oui, ça ne ressemble pas à de l'usure, on dirait que ça a été tranché. Un animal genre un renard tombé dans l'eau, qui est remonté à la force des griffes ?
- esso1
Ce qui m'étonne est la forme circulaire, on dirait qu'il a cuit. Pas de rotofils ?
- Morgan35
Je ne crois pas que ce soit a cause d'un coup de débroussailleuse même si cela aurais pu être probable
oui Christine étant donné que l'EPDM est ouverte automatiquement c'est fragilisé
Je ne pense pas non plus que ce soit un renard puisqu'il y a plusieurs endroit touché et trop espacé
le fait d'avoir un plis qui reste pendant 5 ans avec le soleil qui tape pas mal dessus je pensais que ca aurais pu "sécher" l'EPDM
je pense donc refaire la berge en premier temps :
1. débroussailler et dégager toute les plantes
2. retirer la terre qui retiens la bâche, après glisser un tuyaux sous la bâche pour faire une sorte de bosse remettre la bâche bien tendue par dessus et remettre la terre proprement
3.crée une terrasse en bois qui recouvrira la bâche et la protégera des intempéries (renard )
- Morgan35
voila dans l'idée ce serait un truc comme cela que je voudrais faire
Oui, c'est plutôt bien pensé !
Par contre, il faut prévoir des endroits où les animaux qui seraient tombés à l'eau puissent remonter.
