Le projet de Nico
- nico
Re: Le projet de Nico
lolodu62: oui le truc de la pompe à air... heu l'air arrivera dans la filtration par le haut pour alimenter un airlift et s'il en reste assez un ou plusieurs diffuseurs sous les tapis japonais
j'ai pas prévu d'arrivée d'air pour la bonde... c'est une bonde sans trou pour l'air. Au pire, je prévois un passe paroi de 50 suplémentaire entre la filtration et le bassin, je pourrais toujours y faire passer un tuyau flexible avec un bouchon pour alimenter un diffuseur sur la bonde si ça devient nécessaire.
(fini les brosses
- nico
et hop quelques photos de plus:
là c'est le premier rang, les blocs sont cassés sur le dessus et remplis. Il y a des fers plantés dans la dalle (pour pas que le bas des murs glisse) ils sont pris dans le beton qui rempli les parpaings du premier rang.
le second rang est classique, juste les poteaux et du parpaing creux.
le troisième en cour de pose est une ceinture qui sera ferraillée (et coulée demain)
Au départ je comptais tout faire en parpaing plein allégé (des machins qui pèsent tout de même 25 à 30 kg) avec ceintures et poteaux. Mon dos a refusé et la livraison aurait été compliquée (2 camions à cause de la charge). Du coup temps-pis: parpaing creux (le pelliste m'a dit que lui il avait fait sa piscine y a 20 ans en parpaing creux poteaux ceinture et qu'elle avait pas bougée, ça me rassure un peu).
j'avais aussi envisagé la solution bloc à bancher ferraille toupie... là c'est mon portefeuille qui a dit stop + la logistique de la toupie.
voilà. demain on coule la ceinture basse.
(fini les brosses
superbe cela avance bien et merci pour ta réponse.
Encore beaucoup de travaille en perspective
bon courage ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Superbe projet ! Du coup il va faire environ combien de litres d'eau ?
Poissons rouges ou Koïs ? J'ai lu précédemment que c'était un peu light pour des KoÏs, mais ce serait dommage de se priver de 3 ou 4 Koïs...
- nico
alors ça part sur environ 12cubes de bassin et un peu moins de 2cubes de filtration. Basée sur du tj / brosses. 1.5m d'eau. Pour les koïs ça devrait le faire.
le filtre sera en une seule chambre maçonnée avec bâche EPDM. je trouverais bien une solution pour le cloisonner au besoin.
côté budget ça grimpe raisonnablement, pour l'instant pas de surprises:
fournitures maçonnerie 1300
pelle 350 (très bon prix!)
pvc divers 500 (y en aurra d'autre)
j'ai pas encore commandé
- les bâches EPDM 3d mais je m'attends à 1200€ envrion j'attends d'avoir fini de bâtir pour les dimensions exactes
- le tj et les brosses (350?)
- la pompe à air (50 à 200 E selon ce que je choisirais)
- quelques passes parois de plus et de l'inotech (env 100 / 150)
- isolation 3cm côté interieur genre stirodur (?)
grosso modo ça devrait approcher des 4500 € en tout hors finitions. je verrais comment suivent les finances, mais je penses mettre en eau pour courant septembre, la filtration , l'air lift ... pendant l'automne et l'hiver pour être prêt à peupler au printemps.
Côté plantations ce sera jardinières suspendues j'aimerais un lotus mais ça a besoin d'un grand bac et je sais pas si le koïs vont pas le bousiller (le lotus)
voilà pour l'instant. la ceinture à été coulée, me reste 4 lignes de parpaings et une autre ceinture à faire. ce sera pas fini ce Week-end. il me tarde d'avoir fini le gros de la maçonnerie pour souffler un peu.
(fini les brosses
Quand tu parles de jardinières suspendues, tu parles de quoi ?
- nico
dylan051,
les jardinières suspendues je sais pas encore comment gérer ça. l'idée de base ce sont des crochets sur le rebord du bassin où tu suspends dans l'eau du bassin tes bacs de plantation à la profondeur nécessaire pour tes plantes du bac. j'en ai jamais vue mais j'ai lue quelques allusions à ce sujet quelque part dans le forum ou sur d'autres site. C'est un peu comme les bacs de géranium sur les balcons qui pendouillent dans le vide.
Quand j'en serai à ces histoires de jardinières je vous ferai part de la façon dont j'ai résolu ce problème. J'aurai probablement rien inventé de nouveau, ou au pire réinventé la roue (mais ça c'est fatigant de réinventer ce qui existe déjà).
(fini les brosses
Exactement ce que je pense ! Pour un futur agrandissement je pensais à ça, mais j'ai vu personne le faire...
- nico
ouaip j'ai pas trouvé d'exemples concret pour l'instant. il existe des systèmes de suspension pour balcon/balustrades, mais c'est pas fait pour rester dans l'eau. j'ai l'impression qu'il va falloir cogiter un peu. Peut être un sujet à ouvrir dans la rubrique bricolage?
(fini les brosses
