Voilà les dimensions de la toiture c'est de 18,6m par 9m avec un retour de 4m par 9 sur la partie sud. le relevé d’acrotère est de 40 cm.
La bâche est en deux parties, la surface total est de 270m² avant façonnage donc difficile à manipuler
Détail du complexe de la toiture:
Dalle béton sur plancher hourdi
Pare vapeur collé sur la dalle.
Isolant Polyuréthane 160 mm d'épaisseur
Membrane EPDM 1,14 mm (spéciale toiture)
Natte de drainage sur l'ensemble du toit
Substrat de végétalisation épaisseur 7 cm
Plantation sedum 30 plants /m2 soit pas moins de 6000 plants
Deux sorties avec boite à eau pour la récupération des EP et deux gargouilles de trop plein au cas où seront installés.
Les profils de finition viendront finaliser la fixation de la membrane en partie haute de l'acrotère
Une zone stérile est réalisé sur le pourtour de la toiture sur 40 cm des garde grèves sont utilisés pour que le substrat ne se mélange au gravillon roulé
Voila j'ai fait le tour pour aujourd'hui, on verra pour les détails sur la réalisation plus tard.
Maintenant espérons que le temps soit de la partie
