Création d'un bassin
Re: Création d'un bassin
Vas y à la main plutôt qu'au perfo c’est violent.
N'y tenant plus je l'ai fait au perfo ce matin, doucement, ça a marché
j'ai récupéré 5 cm!
MERCI Francis pour le conseil!!
Mais tu nous as toujours pas dit comment tu l’avais cassé (si ça peut éviter des bêtises au autres) car c’est solide quand même ces toyos !
Il a dit un coup de pioche
Pas eu le temps de lire, le message est supprimé.
Effectivement le PN16 c’est solide mais une pioche, c’est violant ça pardonne pas.
Heureusement ça va être rattrapé finalement
Revers-76- a écrit : ↑15 oct. 2025, 09:18Pas eu le temps de lire, le message est supprimé.![]()
Heureusement ça va être rattrapé finalement![]()
Normalement, mise en eau ce WE!! J'ai hâte et je stresse en même temps!
Petites questions :
Sur les tuyaux de sorties bonde/skimmer dans le puisard, est ce que vous colleriez directement les vannes guillotines ou plutôt des manchons EPDM et ensuite les vannes?
J'ai prévu les manchons EPDM dans tous les cas, reste à voir si je les mets avant ou après les vannes.
Concernant les brides de la bonde de fond et le skimmer, est ce que vous avez vissé uniquement les brides sur les support ou vous avez mis de la colle type tec7 au préalable? Sur un tuto de ofileau, il indique que l'étanchéité se fait de toute façon avec la bâche et le vissage et que la colle peut justement gêner lors du vissage.
Techniquement parlant la bache fait joint, mais beaucoup mettent les bretelles avec le tec7, c'est ce que j'ai fait et aucun soucis de vissage (pense a bien te repere avec du feutre ou de la craie sur la bache l'emplacement des vis car c'est vrai que avec le tec7 on vois plus les trous pour aligner) , en serrant ça va écraser le tec7 et virer le surplus que tu auras juste à enlever au cuter une fois sec avec le surplus de bâche.
Si tu as la place les manchons avant et permette de démonter les vannes si besoin de changer mais bon si tu leur mets pas de coup de pioche elle devrait vivre très longtemps ^^
Un manchon permet effectivement de démonter facilement mais comme c’est souple, je sais pas si c’est top pour l’utilisation des vannes.
Ceci dit, on les utilise que rarement.
Ca marche, je vais partir sur l'option ceinture et bretelle pour les collages, merci pour les conseilsSopros a écrit : ↑15 oct. 2025, 20:07 Techniquement parlant la bache fait joint, mais beaucoup mettent les bretelles avec le tec7, c'est ce que j'ai fait et aucun soucis de vissage (pense a bien te repere avec du feutre ou de la craie sur la bache l'emplacement des vis car c'est vrai que avec le tec7 on vois plus les trous pour aligner) , en serrant ça va écraser le tec7 et virer le surplus que tu auras juste à enlever au cuter une fois sec avec le surplus de bâche.
Pour la vannes, je pense que je vais la coller au tuyau et laisser des centimètres en rab si jamais un jour il faut la changer...
Tu peux être sûr qu'après ma frayeur, je ne suis pas prêt de refaire la même erreur!!
