Message par Sopros »
Et l ultra filtration ça ce présente comment pour la circulation de l'eau dedans c'est gravitaire, pompe ? C'est plus rentable qu un uv ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
Je suis intéressé par plus d'informations sur ton UF, je l'utilise pour préparer l'eau de mon aquarium mais j'ai du mal à voir comment appliquer ça sur un gros volume
j'utilise deux filtres comme cela 4500L/h(à 3-4bars) https://fr.aliexpress.com/item/1005005950750174.html
et un comme cela en 2000L/h https://fr.aliexpress.com/item/1005004641349653.html
J'ai une pompe variable 1000L/h 1Bar qui fonctionne environ à 50% j'ai remarqué chez mes parents avec l'eau très chargée que à 100% ils se bouchent alors qu'avec une pression plus faible non "number-one-45.gif" comme si une pression trop élevée comprimait trop les fibres alors qu'un pression faible évite cela et la saleté piégée n'a plus qu'a être consommée par les bactéries piégées elles aussi
j'estime à 200-300L/h le débit d'eau filtrée dans ma piscine
Pour les nettoyer je les vide entièrement puis je les passe au jet d'arrosage en sens inverse et je secoue le filtre, pour mieux faire il faudrait les ouvrir mais je ne les ai jamais réouvert :think:
Après c'est un test sur la piscine si ça passe pas je pensais rajouter un 5000L/H et au pire des cas le réacteur uv que je vais démonter de la baignade
pour l'instant ça marche impeccable "number-one-45.gif"
chez mes parents ça ne fonctionnait pas car beaucoup plus de volume d'eau et surtout la pollution énorme :undecided:
Modifié en dernier par MARS le 18 sept. 2025, 20:46, modifié 1 fois.
Merci pour les infos, la pompe consomme combien pour faire 1000l/h a 1 bar? Tu vois une différence sur les paramètres de l'eau à la longue ? Diminution du gh/kh par exemple ?
mince je me suis trompé c'est 1200L/h 0.6 bars elle consomme 18W à 100% je l'utilise environ à 50% de puissance
pour l'instant je n'ai pas de baisse du kh, chez mes parents oui mais même sans l'ultra filtration
Oui les bactéries sont consommatrices de kh donc vu l'état chez tes parents elles devaient en consommer à la pelle du kh!
Effectivement ça paraît plus rentable avec cette pompe car avoir 1 bar et un débit important tu arrives à plusieurs dizaines de watt alors qu'un uv bien dimensionné et installé tu n'as pas besoin de beaucoup de watt.
Niveau renouvellement les lampes c'est 2 ans on va dire, tu estimes pouvoir faire combien de temps sur UF avant de devoir les changer? J'ai un cartouche dans un support d'osmoseur pour les aquariums et je fais 10m3 d'eau avant de changer la cartouche.
juju18 a écrit : 19 sept. 2025, 08:10 Oui les bactéries sont consommatrices de kh donc vu l'état chez tes parents elles devaient en consommer à la pelle du kh!
oui dernièrement j'y suis allé à 10kg de kh+ pour le remonter
chez mes parents en ce moment j'utilise un seul uv amalgame de 40W que je change tous les 2-4 ans mais c'est un poil juste, avec la pollution ! je fais passer environ 6m3/h dans un reacteur uv inox mirroir avec une circulation en tourbillon du haut vers le bas pour une exposition optimale "number-one-45.gif"
j'ai fais presque le même réacteur sur le bassin baignade que j'ai transformé en bio vu qu'un seul uv est suffisant !
en durée de vie, la ou je l'utilise depuis le plus longtemps c'est l'aquarium 10ans,je l'ai eu changée 2 fois car la membrane ne coute pas très chère mais elle n'en avait pas besoin "huh.gif"
mes deux filtres 4500 et le 2000 ils ont fonctionné 1 ans chez mes parents avec une pompe 1 bar avec beaucoup d'encrassement et pour l'instant je n'ai aucun besoin de les remplacer peut être un jour les ouvrir et nettoyer directement les fibres au jet :think: mais je n'ai pas besoin :think:
Je n'ai pas de réponse précise malheureusement sur la durée de vie d'une membrane :undecided:
au tout debut du bassin à kois chez mes parents j'avais fais cela, ça ne suffisait pas mais j'avais les berges en terre :snooty: "liprsrsealed.gif" donc c'était perdu d'avance :think:
maintenant avec ces gros filtres c'est beaucoup plus facile mais ca reste à voir si ça suffit à traiter la baignade :think:
pour l'instant je dirais que oui l'eau est parfaitement translucide "number-one-45.gif"
Merci pour les infos "number-one-45.gif"
