Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Re: Top départ projet bassin ~3m³ tendance marre
Pour pas écrouler ou abîmer la barrière du voisin en montant la terre contre elle, une autre solution c’est de faire une rocaille du côté le plus haut et de laisser le miroir au niveau bas du terrain.
Faut bien bâcher sinon Chaque pluie risque pas de mettre de la boue dans le bassin.
je confirme ! l'impact de la goute en fin de repas...ça abime !!! Hips !
La pluie n'a pas fait trop de dégâts, ça va ! Pourtant je venais de faire un léger enduit ciment sur une partie pour refaire un palier, mais il a tenu !
Je suis passé en magasin hier, prendre l'EPDM et la filtration, et le monsieur bien sympathique m'a convaincu de quand même faire des paliers. Il était un peu trop tard donc j'essaye de sauver les meubles.
La pluie à aider à tasser les abords du bassin. Ca se présente plutôt pas mal au premier coup d'oeil !
L'idée d'aujourd'hui est finir à la pelle pour avoir quelque chose de propre et net; check les pierres saillantes ; géotextile ; EPDM; Eau.
L'aimable vendeur m'a conseillé de juste poser le surplus EPDM sur les bordures, à plat, et de trouer là ou j'allais planter, ça fait un anti mauvaises herbes en même temps !
Une galère sans nom à poser l'EPDM ! C'est lourd !
J'ai fait ce que j'ai pu, mais plus je tirais, plus le géotextile tombait, des cailloux qui tombaient sur le géotextile,... Bref, pas amusant !
J'ai lancé le remplissage, que j'ai stoppé car il pleut beaucoup et c'est la galère de rentrer et sortir dans toute la gadoue !
J'ai une grosse frayeur. J'ai des couvertures, et 2 couches de géotextile. Malgré ça, avec la pression de l'eau, en marchant pour mettre correctement la bâche, j'ai senti à pied nu quelques cailloux. J'ai peur qu'ils soient tombés entre l'EPDM et le géotextile. Est-ce que ça va percer ? Est-ce assez élastique et pas de problème ? EPDM pro 1.02mm
Merci !
Merci !
Quand on parle de coller les plis. Est-ce qu'on rassemble toutes les petites ridules qu'on à en un seul gros plis, et qu'on le colle ? Pour avoir un truc parfaitement lisse ? Je comprends pas trop le principe !
Oui pour les plies tu essaie d'en avoir des plus gros possible pour pouvoir les coller à plat
L, on en voit après avoir rassemblé les petites ridules en un gros pli.
Par contre pour coller le mieux c'est à sec, soit avec la colle contact epdm en spray soit le tec7, le tec7 ça marche aussi sous l'eau mais faut que ce soit hyper propre donc bien frotter avant de faire psk quand il y a l'eau tout devient très vite glissant la vie s'accroche très vite.
Une fois collé, l'eau aplatit bien le pli
Le plus important c'est 20cm dessous et dessus miroir pour éviter la capillarité
Top explication Sopros, merci !
20 cm au dessus du miroir, c'est à dire, sur les berges ? Combien de cm d'EPDM je laisse tout le tour du bassin, sur les berges ?
Bon, actuellement on est 20cm sous le miroir, et le niveau n'a pas bougé de la nuit. Je suis vraiment pas serein de sentir des cailloux sous l'EPDM...
Je vais aller faire un petit plongeon, rassembler les ridules et coller les plis sur 40 cm alors !
Tu vas galérer un peu sur ceux qui sont en profondeur il aurait fallut le faire au fur et à mesure que l'eau monte. Mais c'est quand même faisable tu pinces un peu, tu tires vers là ou tu veux amener.
Autour du bassin plusieurs options, tu peux creuser, enterrer toute la bâche pour faire une zone marécage, et sinon tu peux laisser une trentaine de cm enterrés ça suffit largement pour tenir.
Les cailloux sous la bâche pas top, si tu viens à marcher dessus ça peut s'abîmer, j'ai remarqué qu'au poinçonnement ça résiste assez bien par contre en frottement c'est très vite abîmé, j'ai fait glisser un caillou sur la partie hors d'eau ça n'a pas aimé.
Quand tu colles, pense à mettre un poids pour tenir le pli, ça aide au collage.
