Mon petit bassin
ltsv38
Re: Mon petit bassin
Message par ltsv38 »
fred68 a écrit : 15 janv. 2025, 09:29ça fait longtemps que la chagoi est gonflée comme ça ?
Bonjour Fred
La chagoï n'est pas gonflée mais, lorsqu'elle se pose sur le fond du bassin, ça "déborde" un peu (beaucoup)
La dernière photo de cette koï : je n'ai pas trop envie de la sortir en ce moment
J'espère que ça ne va pas poser le même problème que l'année dernière où ma yamabuki qui passait tout son temps posée au fond a fini pas prendre des ulcères et mourir
Pierre
sur la photo de ta yamabuki on voit clairement les écailles soulevées...quant au ventre gonflé ce n'est pas un excès de graisse : si tu l'ouvres après le décès c'est de l'eau qui sort : c'est tous les symptômes de l' hydropisie
le poisson atteint ayant beaucoup de mal à nager se pose sur le fond...l'agonie peu être assez longue mais l'issue sur un poisson fort atteint est malheureusement toujours la même.
Quand je vois la chagoi au fond, j'ai malheureusement le même doute...j'espère juste me tromper.
ltsv38
fred68 a écrit : 15 janv. 2025, 18:56Quand je vois la chagoi au fond, j'ai malheureusement le même doute...j'espère juste me tromper.
Malheureusement je ne pense pas que tu te trompes
Pierre
Aïe ! pas une bonne nouvelle...désolé
og4
Message par og4 »
Pour éventuellement la traiter , il faut la maintenir au chaud pour que les traitements fonctionnent , avec un risque important que cela soit inutile .
Une chose est certaine , il faut faire quelque chose pour ne pas la laisser agoniser parfois pendant une trés longue période car les koi sont résistantes même dans un état désespéré .
olivier
Aller, opération sauvetage on va croiser les doigts.
Il va falloir aller vite, bac de quarantaine dans le garage pour pouvoir chauffer l’eau, du sel (d’adoucisseur c’est bien) du supertab un aérateur et aussi contacter un pro pour connaître un protocole de traitement.
Une koi de ma sœur a été soignée comme ça (bon elle a fini par claquer l’année d’après car sûrement bien fragilisée.
ltsv38
fred68 a écrit : 19 janv. 2025, 11:41 Aïe ! pas une bonne nouvelle...désolé
Revers-76- a écrit : 20 janv. 2025, 07:26 Aller, opération sauvetage on va croiser les doigts.
Merci à tous pour vos diagnostics et vos conseils
J'ai contacté le Docteur Jérôme Blanc qui, tout en n'étant pas très optimiste sur les chances de réussite, m'a donné tous les conseils nécessaires au traitement.
J'ai isolé le poisson dans un bac hôpital chauffé et filtré. J'ai monté progressivement la salinité (+0,5 g/l par jour) jusqu'à obtention d'un résultat visible (5 g/l dans mon cas). J'ai stabilisé puis j'ai rebaissé petit à petit la salinité en surveillant que les symptômes ne réapparaissent pas.
Attention : ne pas monter à plus de 7g/l de sel.
Durée total du traitement de presque un mois : j'espère que la guérison sera pérenne !
Photos avant/après ci-dessous
Pierre
Message par Sopros »
On vois bien le résultat, en espérant que ça dure. Ça doit déjà bien soulager le poisson.
viewtopic.php?f=96&t=9291
le sel aide grandement l'osmorégulation ce qui permet au poisson d'expulser lentement l'excédent de fluides internes.
J'avais eu des résultats similaires il y a quelques années en gardant une koi atteinte dans un bac salé avec ajout de baktopur Direct (antibiotique qui était encore en vente libre à l'époque)
De mémoire je l avais conservé presque 6 semaines dans un bac non chauffé...dès son retour dans le bassin, les symptômes ont repris et j'ai abrégé ses souffrances.
Dans ton cas, elle est conservée dans des meilleures conditions que je n'avais su le faire, va juste falloir être très patient avant de la remettre dans le bassin à cause de la température.
Tiens nous informé de l'évolution cette année, car c'est un exemple super enrichissant
Stephane
Message par Stephane »
Salut
J’avais pas vu ton poste, c’est intéressant de trouver des cas de guérison.
Il doit sûrement y avoir une efficacité grâce à la montée en salinité et à la descente en douceur sur plusieurs jours
Lieux: coteaux du lyonnais
