Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
L'informaticien aurait il pris des congés ??
Androphis
Message par Androphis »
christine a écrit : 05 août 2024, 20:27 L'informaticien aurait il pris des congés ??
Il faut croire...
Pour l'aiguiller, pour son retour :
- j'arrive à accéder au fichier
- juste impossible de rentrer des données dans les cases prévues (volume, nombre de poissons, etc...)
J'ai essayé avec différents navigateurs, pc ou tel, clavier visuel windows ou clavier classique... rien à faire.
Merci d'avance !
Les membres sociétaires pourraient avoir accès au fichier Excel de base par exemple, comme ça plus de soucis de compatibilité (je galère bien aussi).
Et ça serait un plus pour attirer du monde.
demilunatic
Message par demilunatic »
Comme plusieurs autres membres, j'utilise l'appli KoiControl pour enregistrer les paramètres de mes bassins (et aquariums aussi tant qu'on y est), ainsi que la croissance des koïs.
(pour ceux qui ne la connaissent pas, l'appli est payante, à 11,99€/an)
Il y a un outil dans cette appli pour calculer automatiquement la quantité de nourriture à donner selon les koïs qu'on y a renseigné pour le suivi de croissance.
J'aurais bien voulu comparer avec l'outil du forum, que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais moi non plus, je n'y ai plus accès.
Donc Yannick, si tu repasses par là un jour, l'idée suggérée par Revers me réjouirait aussi !
viewtopic.php?f=88&t=7424
Tu utilises le mode normal ou le mode expert?
Moi j utilise le mode normal
demilunatic
Le truc de l'appli, je l'utilise en mode normal.
C'est justement quand j'ai essayé le mode expert, que j'ai voulu comparer avec l'outil du forum et que j'ai découvert qu'il ne marchait pas.
En fait, j'avoue que je n'ai pas bien compris le mode expert.
Lejaune
Message par Lejaune »
Étant donné que la calculatrice ne fonctionne plus et que j'en avait besoin avec de vérifier ma filtration, je l'ai copié en google sheet pour mon usage personnel.
Avant d'y accéder plusieurs informations à prendre en compte :
  • Je n'ai aucune compétence spécifique dans le domaine, le document est une simple copie
  • Les sources des informations sont disponibles en tant que lien dans les titres
  • J'ai remodelé la partie surface de colonisation nécessaire afin d'avoir une situation optimiste mais aussi pessimiste
  • J'ai laissé le calcul d'ammonium visible, bien qu'à mon sens, il ne sert à rien pour les non experts "liprsrsealed.gif"
  • Les médias de filtration présents dans le document sont ceux présents dans la calculatrice non fonctionnelle, je n'ai pas encore ajouté de médias
  • Le calcul est UV est réalisé pour 2,5W/m3 et 5W/m3 selon les sites que j'ai visité
  • Je n'ai pas trouvé d'information concernant le calcul des UV Amalgame. Aucune valeur n'apparait.
  • Dans le document partagé, aucune cellule n'est verrouillée afin que chacun puisse l'utiliser à 100%
  • Pardonnez moi s'il y a des erreurs ou des fautes "asiatique.gif"
  • Je n'ai pas garder la section qui propose des quantités de médias de filtration, car je préfère jouer moi même avec la liste
Je ne suis même pas sur des résultats obtenus :chessy.gif:
Voici le lien d'accès en lecture seule - Vous pouvez créer une copie pour l'utiliser : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Message par Sopros »
C'est cool d'avoir fait ça merci faut que je retrouve des captures d'écran de l'ancien pour comparer si c'est les même résultats.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Retourner vers « Outils »
