Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Ça avance
Sous une pluie battante … mise en place du Delta MS pour la protection des madriers, retenir un peu la terre, et protéger des bouts de verre et autre saloperies dans la terre …
Suis assez content du résultat, ça laisse entrevoir l’effet avec la bâche
Il va juste falloir que la pluie se calme pour les prochaines étapes des jours qui arrivent
Ça y est, les trous sont fait …
(Avec tout le matériel listé et reçu, oublié de commandé mes coude 90 flexible en 110… obligé d’attendre quelques jours)
Quand on n’a pas de tête
Ah ça on oublie toujours des choses, j'en suis à trois commande les naiades et je vais devoir en faire une autre ^^ sans compter les autres fournisseurs j'ai 4 palette côte à côte rempli de truc au sous sol ça en fait du bordel un bassin
- Dimm34
Il est vraiment top ce projet
Pourtant c’était dans mon panier depuis le début , sur mon téléphone, mais j’ai commandé depuis l’ordi …
Suis dégoûté
Enfin c’est pas un drame ça devrait arriver vendredi du coup. Et j’attend toujours l’UV (qu’ils ont cassé à l’emballage du colis, le dernier évidement
Je commence à arriver dans les étapes sympa donc ça fait du bien par rapport au gros œuvre qui est un peu … physique et ennuyant
Salut Etienne
C’est comme bois ???
Lieux: coteaux du lyonnais
Madrier sapin traité , 75x225mm comme indiqué précédemment
Cuve percée et passe parois installés ! Un vrai galère mais avec tout le joint utilisé ça devrait le faire
… ou comment gâcher 1/3 de cartouche
Ensuite je m’attaque à la parois intérieur qui sépare tapis jap et brosse. Combien de largeur dois faire le upflow? Je veux dire entre les deux parois.
quelques centimètres c est suffisant...par contre : comment fais tu la paroi de séparation ? dans quelle matière ? comment fais tu pour qu'elle supporte la pression quand tu vides une seule chambre ?
D'ailleurs...comment as tu installé les vidanges des cuves ?
