Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
+1 avec Fred, je l'avais déjà marqué tu peux passer dessous les madriers c'est plus simple et pas de risque pour ton ossature.
etienne0712
Message par etienne0712 »
De toute façon je vais commencer par démonter tout le bassin en place , faire mon ossature, mettre tout de niveau. Positionner ma cuve de 1000L à son emplacement , etc..
Comme ça je verrais plus facilement où j’ai de la place (ou non) pour faire passer cela.
Si ça vaux le coup de mettre la bonde inversée ou classique , etc.
etienne0712
Début du chantier de vidage + pêche des poissons
Le plus gros des poissons rouges fait 32cm :smiley.gif: c’est rien par rapport à une koi mais c'est déjà un beau bébé je trouve.
Et le bac de 1000L , avec quelques plantes , la filtration, et les poissons qui sont en attente du coup de retrouver un logement plus propre , plus grand , plus agréable :wink.gif:
La météo est pourrie mais met bien ton bac de 1000l à l’ombre.
Essais aussi de faire couler la sortie du filtre au dessus du niveau d’eau pour oxygéner un maximum.
Un petit filet pour éviter les sauts et prédation et si tu peux rajouter de la terre ou un isolant autour du bac pour diminuer les variations de température trop rapide.
etienne0712
Merci pour les conseils , il est justement à l’ombre de la palissade pour n’avoir le soleil que le matin, et c’est assez oxygéné par le retour du filtre je pense pour le moment car la météo dépasse à peine les 23 degrés … (Bel été … :hand: )
Si jamais ça monte un peu plus j’ajouterais un bulleur et plus d’ombre "number-one-45.gif"
Pour mes deux sorties d’eau (filtre + bonde) , vous pensez que je peux faire la tuyauterie, les raccords et vannes en 90 et pas 110?
Je vais avoir seulement 20m3 apriori.
C’est quand même hyper cher les vannes .. c’est fou :shifty:
Message par Sopros »
110 c'est moins de risque de boucher la tuyauterie, tu part pour filtrer ton volume en combien de temps 1h ou plus ? Avec du 90 et deux entrées tu peux faire passer max 18m3 sans compter les pertes de charges. Avec du 110 tes à 28m3 donc ta de la marge. Si tu veux filtrer en 2h c'est bon le 90 suffira ça laisse juste moins de place pour les grosses saleté apres le furet passe bien dedans. C'est vrai que les vannes c'est super chère en 110 mais bon un bassin ça coûte un bras c'est pas de bol pour nos portes monnaie ^^ sur ton bassin tu aura deux vannes en 90 ou 110 c'est 60 euros d'écart, autant sur la bache entre epdm et pvc je comprends l'économie ou si tu as vraiment plein de vannes en 110 à mettre mais là je pense que tu serra plus serein avec de la tuyauterie plus grosse. Faut voir l'économie sur la tuyauterie aussi mais bon sur l'ensemble tu va gratter peut être 200 balles max non ?
viewtopic.php?f=96&t=9291
etienne0712
Oui c’est un peu ce que je me disais aussi .. c’est des petites économies de pacotille vu la somme totale. Alors va pour du 110.
La filtration ça va dépendre de la pompe que je met en fin de mon filtre gravitaire, à mon avis je serais autour des 15m3/h donc filtration du bassin en 1h30 grosso modo.
C’est l’UV pression après la pompe qui me limitera.
https://koiconnect.com/uvc-aquaforte/1 ... odele-75_w
Mais avec une entrée en 63, vu le tableau du forum, il semble pouvoir passé 16m3/h max en pompé.
Ça semble correct du coup "number-one-45.gif"
Mais est-ce judicieux de faire passer autant dans l’UV ? Efficacité ?
Sinon je peux toujours prévoir deux pompes de plus faible débit avec seulement une avec l’UV de relié
Les vannes c’est vraiment cher oui, j’en ai pas mis et si besoin je bouche avec un bouchon EPDM à 5€.
Et si tu dois intervenir sur les passes cloisons du filtre (modification), il existe des bouchons gonflables.
Pour l’UV c’est dommage de mettre un pression si tu passe en gravitaire. Au immergé fonctionne mieux et tu auras moins de pertes de charges.
etienne0712
Revers-76- a écrit : 16 juil. 2024, 07:30
Merci pour l’astuce "number-one-45.gif"
Revers-76- a écrit : 16 juil. 2024, 07:30 Pour l’UV c’est dommage de mettre un pression si tu passe en gravitaire. Au immergé fonctionne mieux et tu auras moins de pertes de charges.
Tu peux développer ? Pourquoi des pertes de charges si la sortie de pompe est du même diamètre que l’UV?
En quoi un UV immergé fonctionne mieux ? Il a un plus grand rayon d’action j’imagine c’est ça :think:
Et dans ce cas je peux le mettre où dans ma cuve ? Direct entre les brosses ou entre les tapis ? Ça risque pas de les cramer complètement ?
Car si c’est pour faire encore des cloisons supplémentaires , ça complique la cuve et limite donc aussi le débit j’imagine
