Bassin environ 2m3 avec petit ruisseau
- Dimm34
Re: Bassin environ 2m3 avec petit ruisseau
Oui, il fait des changements d'eau réguliers, du coup c'est logique.
Maintenant, tu peux travailler en pompé, mais peut-être avec un Biotec Screenmatic.
C'est un budget, mais avec déjà moins d'entretien.
Le 13000 serait plus adapté et tu pourras ne nettoyer moins souvent.
Il faudra le laisser tourner H24.
Pour la cascade tu as du voir le système de vanne en Y de chez OASE sur mon sujet.
Se qui fonctionne pour 3m3 ira aussi pour 4m3.
Je faisais que e ou 4 gros nettoyage par an.
Le système d’entretien de ces filtres à faire régulièrement ça prend 30s.
Tu mets la vanne en position nettoyage, tu pompes sur la poignée pour essorer les mousses.
L’eau sale est évacuer, tu referme la vannes et voilà.
Plus qu’à faire un complément d’eau.
Conseil 1: arrêter amstramgram
Conseil 2: lire plus le forum
Pas de réduction des partenaires (les prix sont déjà très correcte chez eux)
Par contre tu peux devenir membre sociétaire du forum
Ça aide à le garder opérationnel pour y trouver les conseils.
Merci à tous les deux !
Donc si je résume mon projet :
- FiltreBiotec Screenmatic 14000 (plus fiable car moins d’électronique j'imagine mais surtout 2 fois moins cher que l'autre modèle à tapis)
- Pompe OASE qui va bien
- Bonde de fond et skimmer mais à utiliser avec un décanteur (quoi utiliser pour ça ?)
- Bulleur visiblement ? J'ai vu que Revers, tu avais utilisé un modèle 1000...
- Faut-il un filtre mécanique type Shark avant la pompe pour éliminer les gros déchets ?
- Faut-il prévoir des aselles quelque part pour aider ?
Si tout cela est bon, je ferais un schéma pour confirmation définitive.
Bonjour tout le monde
J'ai pas mal réfléchi et un peu avancé dans le creusement.
Toutefois, un point sur lequel je n'arrive pas à me décider :
1) soit pompe immergée avec un skimmer en plus, classique. (et un préfiltre à grille genre supersieve ?)
2) soit bonde de fond et skimmer, avec pompe immergée à côté (et un préfiltre à grille genre supersieve ?)
La solution 2 me paraîtrait préférable sur le papier MAIS cela complique tout de même sacrément la chose je trouve pour un 3m² et quelques poissons rouges. Qu'en pensez-vous ?
Ouai te compliques pas trop la vie pour un petit 3m3 fait comme le petit bassin de revers et tu cogitera à fond quand tu aura envie de te faire un grand bassin
Un filtre à grille n’est que la partie mécanique d’une filtration. Il te faudra aussi une filtration bio derrière et un UV.
Pour 2m3 ça commence à faire usine.
Fais simple et pratique.
Je pensais mettre une pompe comme toi, mais intercaler un filtre à grille entre la pompe et le filtoclear pour limiter les plus gros déchets (et donc l'encrassement du filtre), non ?
pas possible : le filtroclear est un filtre pression donc qui se place juste après la pompe
derrière un filtre à grille il n'y a plus de pression donc ta combinaison ne marchera pas.
Idem pour ton idée de bdf et skimmer : pour 2 ou 3 m3 tu n'auras jamais assez de débit pour que ça fonctionne et tous les déchets vont stagner dans les tuyaux
on te le redit : pour un si petit bassin fais au plus simple...
Voici où j'en suis : le niveau pour poser l'écolat pour les berges a été fait, ça avance doucement mais ça avance. Tout a été fait à la pelle et brouette et il me fallait emmener la terre dans un champ, autant dire que cela a pris du temps...
Une fois les berges posées, ce sera le moment d'acheter le geotextile et la bache EPDM.
Je me tâte encore si je garde la petite marche au fond et si je fais des rebords par endroits pour poser quelques plantes...
Autre question : les parois : verticales ou très légèrement de biais ?
Je vous remercie
Je vous remercie
Légèrement de biais pour éviter un effondrement.
Ça dépend de ton terrain aussi.
Mais tu vas marcher autour et la terre pousse plus que l’eau.
Le risque n’est pas nul.
