Bassin en vue : Le Retour
- Dimm34
Re: Bassin en vue : Le Retour
Je suis d'accord avec toi, Steph.
Surtout que les pertes de bâche EPDM que tu vas avoir te coûteront la même chose que de le fibrer .
Bassin koi 7m3,
La bâche se pose très bien, regardez la forme de mon premier bassin…
Mais c’est sûrement vrai que ça m’aurait coûté moins cher en fibre.
J’ai eu beaucoup de perte.
- Steph62
ok, moi j'ai galéré tout seul avec de la bâche classique en 0,8
j'ai été obligé d'attendre qu'il fasse chaud et j'avais bien préparé mon pliage (heureusement) avant de me coller avec dans le trou
mais je me suis maudit avec mes coins "ronds" pendant tout le temps de la pose
que de plis ! et quelle galère pour faire quelque chose d'à peu près correct à la vue et en matière de sécurité
et beaucoup de chutes (recyclées heureusement)
bref
alors quand je vois les arrondis sortants et rentrants, heu ... à moins d'être 4, je me sentirais pas
et puis quelles pertes aussi
c'est pour ça que je me suis permis de l'ouvrir un peu ici, je tiens encore à la santé de mes compatriotes
bref
Peut être que pour limiter les pertes faudrait faire une zone humide dans le creux du croissant, j'ai fait un truc rectangulaire pour pas trop gâcher psk ça coûte un bras une bâche, mais bon après c'est vrai que les forme arrondi sont plus joli à l'œil pour les berges et puis chacun fait comme il le sent. Ça peux faire des chute à utiliser pour une mini marre à tritons aussi
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
- Chiwawa
Bonsoir à tous,
Nous avons eu des soucis pour nous connecter au site... Problème de mot de passe....
Le trou est fait, merci au pelleteur car c'était très dur (glaise) malgré les précipitations de l'hiver et du printemps.
Ma moitié préfère utiliser la bâche avec dessous un feutre.
Nous avons creusé (la mini-pelle ) comme suit :
- 1er palier à 30 cm sur une largeur de 50cm en vert
- Puis une marche de 20 de profond sur 120 de large en bleu.
- Et enfin une dernière marche de 25 de profond en rose.
Il y aura du surplus de bâche...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
l'eau, la vie- sauver un arbre, c'est sauver la nature
Bassin 35 m3 en pompé [Pompe Aquaforte DM Vario 20000 - Filtre Shark 150/80 - UV Pro Pond 110 - Zone cailloux : Pompe PondEco Plus RC 5000]
Le plus gros problème avec les plis de la bâche ce n’est pas l’esthétique car une fois en eau et le biofilm installé c’est presque invisible mais plutôt les pertes d’eau par capillarité.
Il faut bien coller correctement tous les plies au minimum 20 cm sous le miroir et 10cm au dessus.
Sans ça le niveau va rapidement baisser pour se stabiliser entre 10 et 20cm sous le niveau prévu ce qui n’est pas beau du tout.
La vulcanisation semble le plus appropriée.
Une pelleteuse et le jardin est presque intacte ! Bon boulot
- Chiwawa
Revers-76 : Bien noté.
Et surtout, MERCI à tous de votre vigilance.
Nous transmettons ton compliment au Pelleteur, Revers-76.
Bon vous allez galerer, mais en tout cas la forme est magnifique!
Vous prévoyez un peu d'ombre?
- Chiwawa
Bonsoir,
Pour l'ombre, il faut que nous trouvons une pépinière vendant un arbre déjà avancé.
Sinon, l'été, nous mettrons un voile d'ombrage.
