Agrandissement bassin
Tomtom45
Re: Agrandissement bassin
[attachment
Tomtom45
Photo du niveau d’eau dans le fat avant mise en route de la pompe
Tomtom45
Niveau d eau en mode pompe allumée
Tomtom45
Le niveau baisse presque jusqu’à la base du tambour
Malgré une arrivée en 110 et une en 63mm
En mode semi gravitaire
Fat environ 16 cm sous le niveau d eau ainsi que les pompes
- Dimm34
C'est beaucoup 16cm tu tire cb derrière ?
Tomtom45
16 cm par rapport au dessous du fat
- Dimm34
Ta pompe elle aspire combien de m3 je voulais dire ?
Tomtom45
C’est une 30 000 l/H
La réglée au minimum à 30 % de sa capacité donc à peine à 10 000 l/H
Le FAT n est pas trop haut ?
Quand on dit du matin au soir que le bassin, en gravitaire c’est du 110 et pi c’est tout…
Le 63 c’est après une pompe car en gravitaire le max c’est 4m3/h et les pertes de charge sont très importantes. Il doit rester 2m3/h max j’imagine.
Ensuite le 110 devrait passer 14m3/h max admettons que ton montage soit pas trop alambiqué, il reste environ 10m3/h soit 12m3 réel pour le 110+63.
Si la pompe aspire un tout petit peu plus de 12m3/h… le FAT se vide.
il me semble qu'il y a plusieurs soucis :
1) une pompe Osaga 30 000 : je n'ai pas le modèle exact mais d après ce que je trouve sur le net le débit MINIMUM de cette pompe c est 17 000 L/h !
2) tu n'as pas respecté le schéma ni les infos qu'on t a donné : 2 bdf reliées sur 1 tuyau ça ne fonctionne pas !
3) tu parles d'une entrée en 110 et 1 en 63 mais si je me rappelle bien les tuyaux enterrés sous le bassin c est du 100 !!!
donc ça revient à 1 entrée en 100 (avec 2 bdf) et 1 en 63...pour le peu qu'il y ai des coudes dans ton montage c est insuffisant pour alimenter la pompe.
Position du FAT : je comprends pas bien ton histoire de FAT enterré de 16 cm ????
sur la notice du HF30 il est indiqué qu' en mode gravitaire le filtre doit être enterré de manière à ce que le niveau d eau soit du bassin corresponde à la goulotte d'évacuation des eaux usées...est ce que c est ce que tu as fait ?
