demande aide pour petit bassin dans une vasque
Je souhaite créer un tout petit bassin dans une vasque en pierre que l'on m'a donnée. Elle est très petite , diamètre 65 cm et prof 30 cm.
L'idée est de décorer un coin de jardin avec ce petit point d'eau qui servira également aux oiseaux pour boire ou se rafraichir.
Je souhaite également ou mettre une ou 2 petites plantes aquatiques. La mise à niveau sera assurée car raccordée à mon système d'arrosage gouttes à gouttes.
J'ai besoin de vos conseils car je souhaite aussi y mettre une petite pompe solaire (5w ?) pour y faire une petite chute d'eau en circuit fermé, du fond de la vasque jusqu'à un sujet cracheur sur le bord ou bien une déco quelconque. La remontée sera d'environ 40 à 50 cm. Je suis conscient que cette pompe ne fonctionnera qu'en plein jour, mais ça me suffit, le but étant d'oxygéner un peu l'eau et d'apporter un intérêt visuel et sonore pour mes petits enfants.
J' ai vu beaucoup de kits sur amazon mais je suis perdu et j'aimerai être conseillé par l'un d'entre vous qui aurait réalisé qqchose de semblable.
Une marque à conseiller ? Je souhaite juste un kit avec un panneau solaire que je pourrai installer assez loin dans un arbre (env 10 m de cables) car la vasque est à dans une zone ombragée. J'ai lu qu'il me fallait un panneau d'au moins 5W....
Merci d'avance pour votre aide.
Question subsidiaire : Si je parviens à mes fins, ce point d'eau sera t il viable pour un ou deux poissons rouges ou vont ils se faire dévorer par les oiseaux ????
Re: demande aide pour petit bassin dans une vasque
Impensable de faire vivre qui que ce soit dans un récipient d'un diamètre de 65 cm et profond de 30 cm.
Mangés par les oiseaux, non, mais mourir au court bouillon , oui.
L'eau dans une vasque va vite geler en hiver, et en été, elle va monter en température, c'est la mort assurée dans les 2 cas....
merci Christine, ok pour les poissons, on oublie, loin de moi l'idée de maltraiter ces petites bêtes. d'autant que l'idee principale est de faire une vasque avec des plantes.
Pour la pompe solaire, il y a l'embarras du choix, mais je préfère celle dont le capteur solaire est relié avec un câble à la fontaine elle-même, cela permet de mettre, par exemple, le bassin à mi- ombre, mais de placer le capteur dans une zone très ensoleillée.
https://www.rustica.fr/bassin/creer-min ... ,2726.html
Sur les vidéos proposées dans cet article, il y aura peut être une idée des plantes à y mettre.
https://nenupharsdumonde.fr/
Et chez Annick, "Nénuphars du mode", tu dois trouver ton bonheur, déjà un aperçu de ce qu'il commercialise va remplir tes yeux d'étincelles.
Merci Christine pour tes liens. J'avais vu le premier de rustica et c'est d'ailleurs dans celui-ci qu'ils conseillent de mettre des poissons...
Dans le second je vais choisir attentivement un lotus nain.
Concernant la pompe, c'est effectivement une pompe avec panneau solaire déporté que je recherche comme je l'explique dans mon premier post. La vasque sera à l'ombre et pour mettre le panneau au soleil il me faudra au moins 10 m de cable.
J'espérais enfin avoir des retours sur une marque fiable de pompe car j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gadgets dans ce domaine.
Bonne journée
Bonne journée
J'avoue que pour les petits bassins, je n'y connais rien en matériel, attendons d'autres avis.
C’est pas une impression, il n’y a que des gadgets dans ce domaine.
Si t’es bricoleur, une petite pompe en 12v et un bon panneau solaire de 50 ou 100w c’est simple à brancher. Une petite batterie en plus et tu lisses le fonctionnement mais c’est pas obligatoire.
Bonjour et merci également de me répondre. Tu confirmes ce que je pensais. Des petites pompes à 15/20 €, j'en ai trouvé. Si tu peux m'aider pour le panneau et le branchement.... Pas besoin de batterie, Beaucoup de soleil chez moi et pas besoin de fonctionnement la nuit.
Il faut faire les choses dans l’ordre.
Pour choisir le panneau, il faut connaître ce qu’il alimente.
Moteur tension et puissance. Si c’est 12v et 50w par exemple, un panneau 12v et 100w sera suffisant. Un 200w fera tourner ta pompe plus facilement quand le soleil n’est pas haut dans le ciel. Prévoir un fusible de protection aussi, le courant continue ça peut te être le feu en cas de cours circuit.
