Agrandissement bassin
Tomtom45
Re: Agrandissement bassin
Oui mais bon il y a de tout
Il y a bien sur ce forum quelqu’un qui pourrait me filer un lien pour avoir vraiment le bon matos ?
Perso j'ai fait ma piscine en début d'année et je n'ai pas mis de spot car sur les forums il y a des tonnes de soucis là-dessus...
Moi j'ai mis des spots à l'extérieur du bassin pour ne pas avoir de problème
Pour un bassin les spots extérieurs sont à préférer.
Sinon pour du bon matos regarde chez Oase.
Il faut penser maintenance. Comment on change, remplace, démonte, nettoie…
Tomtom45
Bonjour merci
Tomtom45
Je mets donc des spots non immergés
J ai commencé à poser la Bache
Je fini ce week-end
Je fini ce week-end
Tu as choisi quoi comme bâche finalement ?
C’est du PVC que tu colle ?
Dis nous en plus car c’est pas courant de voir ça, ça pourrais donner des idées.
Tomtom45
Bonjour c’est du PE HD 1,5mm avec des soudures à 400° ce n’est pas de la colle c’est inarrachable et garanti a vie
Pour ceux qui sont dans les Loiret qui veulent la même chose je peux faire des devis avec mon collègue
Ça permet d’avoir un truc propre Sans plis
La machine pour souder vos 7000 € à moins que vous vouliez investir et le faire vous-même
Tomtom45
Tomtom45 a écrit : ↑23 sept. 2022, 16:01 Bonjour c’est du PE HD 1,5mm avec des soudures à 400° ce n’est pas de la colle c’est inarrachable et garanti a vie
La machine pour souder vaut 7000 € à moins que vous vouliez investir et le faire vous-même![]()
Euhhhhhhhhhhhhhhhh....avant de faire des devis tu vas nous présenter ton bassin fini non ????
Pour ça il faudrait déjà devenir membre associatif au minimum… Car ici les conseils sont gratuits et la valeur des expériences est inestimable. Pourtant l’hébergement du forum coûte un bras. Mais un pro de la soudure faut garder son contact sous le coude.
Un petit tuto sur comment souder le PEHD serait aussi très intéressant. Pour la machine, un truc pro c’est incomparable c’est sûr mais on a quelques bricoleur fou ici
Une idée du coût serait intéressant aussi car c’est une alternative à l’EPDM en cas d’attaque de vers
