Mon bassin
Dimm34
Re: Mon bassin
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 31 juil. 2022, 08:43
Tu pourrais aussi simplement utiliser un bout de grillage plastique roulé, fermé par des coller d’électricien (ça tombe bien tu devrais en avoir :chessy.gif: )
Sinon avec la disqueuse tu peux aussi faire plein de fentes, c’est plus rapide que les trous à faire.
Lol je dois avoir ça effectivement 😆, les fentes c'est pas une bonne idée avec les chips 😁. Dans mon bac actuelle, ils arrivent à passer entre la cloison et la plaque de séparation que j'ai utilisé 😧.
Dimm34
Re: Mon bassin
Bon voilà les chips sont dans le fut .
2 problème la pompe aspire l'air du moving bed 😆, grave, pas grave , je dois résoudre le problème comment ?
Et j'ai la pompe qui se coupe et ce rallume
2eme problème, les chips colle au tuyaux d'aspiration 😱, que faire ?
Re: Mon bassin
L'air c'est pas bon tu vas faire caviter la pompe.
C'est quoi qui s'arrête et redémarre ?
Dimm34
Re: Mon bassin
juju18 a écrit : 06 août 2022, 16:01 L'air c'est pas bon tu vas faire caviter la pompe.
Bas la pompe 😁.
Et je peu régler comment le soucis ?
KEV37
Re: Mon bassin
Message par KEV37 »
Ton pompe est après ta cuve bio ?? Si oui c’est pour ça qu’elle démarre et s’arrête elle bois de l’air au lieu de l’eau ! Autrement tu a essayé de mettre ton tuyau d’aspiration à la verticale histoire déjà que ta pompe absorbe moins d’air et ça évitera peut que les chips ce colle dessus enfin peut être un peu moins le temps qu’elle ce colonise
Re: Mon bassin
Il faudrait rajouter un tube autour pour augmenter le diamètre mais les chips sont tellement légères au début que c'est normal qu'elles collent à la moindre aspiration...
Pompe à eau ou à air je parlais, si c'est à eau c'est effectivement qu'elle se met en sécurité
Dimm34
Re: Mon bassin
Hello, les chips sont dans l'eau depuis facilement 1ans .
Je vais faire le même système que sur le site allemand des ecopondchips, un tuyaux à 45° .
Pour la pompe en faite elle aspire l'air du brassage des chips.
Je dois faire comment pour éviter que l'air arrivé dans ma pompe ? Peut être un t en sortie du fût ? Ou faire un genre de siphon avec une décharge d'air ?
C'est mieux de mettre un 110 pour l'aspiration on 50 c'est bon ?
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 06 août 2022, 14:26 Bon voilà les chips sont dans le fut .
en Belgique en général c est pas des chips qu on a dans les futs, c est pas de l eau non plus...vous êtes vite perdus !!! :rire.gif: :rire.gif: :rire.gif:
Dimm34
Re: Mon bassin
fred68 a écrit : 06 août 2022, 21:49
Mdr tu en rêve temps que ça de la bière belge 😁.
Par contre le passage de l'eau par le bas des fût ça fonctionne pas, j'ai des fuites à cause de la soudure du fût.
Du coup je vais devoir racheter un fût 😭.
Re: Mon bassin
Dimm34 a écrit : 06 août 2022, 21:55
bah tu sais, j ai passé 10 ans de ma vie dans les ardennes à la frontière belge...donc...
