Bassin de Lolo de 80m3
Dimm34
Re: Bassin de Lolo de 80m3
Message par Dimm34 »
Courage lolo, ça doit être compliqué à vivre 😢
Le traitement doit être agressif, si le shiro était déjà quelque peu affaibli en début de traitement, il y avait des chances que ça se passe mal.
C’est cool que certains s’immunisent, heureusement que tu n’as pas vider le bassin :doh: et que tu as pris ton mal en patience..
Lorsque ton veto est venu, est ce que l’antibiogramme était mortel pour le poisson ou simple prélèvement benin?
J’avais vu une vidéo chez un breeder au Japon, pour le test obligatoire KHV, il sacrifie un poisson en lui coupant la branchie au ciseau.
C’est pour savoir, si on introduit peu, pas souvent, mais directement 2 ou 3 nisai ou sansai, ça vaut peut être le coup de payer l’antibiogramme d’emblée.
lolo59310
Message par lolo59310 »
L'antibiogramme a été fait en prenant au niveau des branchies, et mucus.
Le tout dans un petit flacon avec de l'eau.
Pas eu besoin de sacrifier de poissons
Je sais pas si prendre ma situation pour ajuster tes habitudes est une nécessité, je reste un cas isolé, enfin je crois...
Concernant le shiro, il est mort d'une attaque bactérienne plutôt je pense, du a l'affaiblissement. Nageoire rongée.
Je te gardes deux ou trois mémères au chaud pour quand ça ira mieux :wink.gif:
lolo59310
Que feriez vous pour lui? Ça me semble être la fin, mais si il y avait un truc à tenter ...
demilunatic
Message par demilunatic »
Ouch... Moi, je tenterai du sel (6g par litre mis en deux fois à plusieurs heures d'intervalle), aération à fond et une dose d'Anarex en plus (compatible avec le sel).
Je lui ferai aussi une injection d'antibiotiques pour tenter le tout pour le tout, mais tu n'es peut-être pas équipé pour.
viewtopic.php?f=88&t=7424
je pense que c'est pour ça que le véto t'avait préconisé l'omnipur en second traitement : pour éviter toutes les infections secondaires (parasitaires, bactériennes et fongiques) qui arrivent inévitablement.
Lors de la conférence du véto chez Artcane, c est un des points qui a été abordé : la difficulté d'analyser et traiter un symptôme sans savoir si c'est la cause primaire ou un effet secondaire...
Dans ton cas, n'importe qui va analyser la photo comme une attaque bactérienne pourtant le coupable c'est le CEV
demilunatic
Il sait bien que c'est une infection bactérienne secondaire. Ça a déjà tué son shiro de ce qu'il nous a dit. Son bassin a été traité à la chloramine T.
S'il te reste du produit, tu peux retraiter (15 g par m3 si ton pH est à au moins 7,5 et que ton Kh est au moins à 8). Sinon, effectivement fait n'importe quel autre traitement antibactérien (omnipur, si c'est c'est ce que ton véto t'a conseillé).
Mais pour ce goromo, faut l'isoler et tenter le tout pour le tout...
lolo59310
Oui tout a fait.
L'attaque bactérienne qui a découle du CEV s'est manifestée pendant une certaine période pour les gros. Et de façon décalée sur les plus petits.
Le chlorzmine servait déjà à traiter cela. Et j'ai continué avec du baobio+.
Donc je n'ai pas encore remis 200€ d'omnipur.
Les tosais commencent à tous y passer. Bizarre cette différence dans le temps.
Le goromo est mort, tout comme 4 autres .
Je dirai encore un petit doute sur 2 grosses, mais les autres poissons ont un appétit comme l'année dernière.
lolo59310
Pensez vous que ce type de pourtour est à surveiller ?
Plutôt un début ou une fin d'attaque ?
Beaucoup ont ces pourtours pas nets.je ne sais pas contre pas dire depuis quand.
