Mon bassin
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oki oki .
Soit je prends 2 bidons de 300l ou alors je fais un bac avec 2 compartiments, je ne sais pas encore .
- Dimm34
Re: Mon bassin
Je peux utiliser cette cuve pour la filtration ?
J'en ai 2, une que je remplirai d'ecopondhips et l'autre de cerapond .
Sur 2 lignes différentes avec pompe de 5000l variable .
Re: Mon bassin
Oui tout est possible, il faut juste prévoir des passes paroi courbes
- Dimm34
Re: Mon bassin
Mon beau père a utilisé ce genre de passe paroi :
https://uniseal.be/product/uniseal-bulckhead-seal/
Il est content et ça fonctionne nickel sur les cuves rondes .
Du coup avec 210l j'augmenterai certainement la quantité de chips.
Demain je reçois le joints spi pour mon fat et l'axe moteur et je vais pouvoir faire le montage
Re: Mon bassin
J’ai jamais utilisé ces joints mais pourquoi pas, le montage reste souple et démontable.
- Dimm34
Re: Mon bassin
Quelqu'un aurait un coude epdm 110mm ou une courbe 110mm .
J'aurais besoin de mesure
Re: Mon bassin
Zut, c'est dans le bâtiment et il fait nuit, je te donne cela demain si personne ne t'a aidé avant
C'est un mâle/femelle ou un femelle/femelle ? C'est bien un 90° ?
Ça ne sera pas identique pour une courbe à grand rayon et un coude classique.
- Dimm34
Re: Mon bassin
C'est un femelle femelle.
En faite c'est pour sortir de mon tambour
Courbe ou coude je suppose qu'à cet endroit ça n'a pas d'importance ?
Demain c'est bon tkt pas
Re: Mon bassin
Heu.....
C'est quoi un tkt pas??????????......
- Dimm34
Re: Mon bassin
Yves
Les mesures demain c'est bon aussi t'inquiète pas
