Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
Des parpaings ça ne coûte pas cher et quelques sacs de ciment et du sable et gravier non plus. Tu as vraiment fait le calcul entre les solutions ? En comptant les vis etc qu'il faut pour le bois ?
- KEV37
Oui Juju, pour un muret de deux parpaings de hauteur (banche chainage parpaing et semelle ferrée )375 € sans ciment sable et gravier donc tu peux rajouter sans problème 150€ sans compter le fait de devoir tout faire en one shot en même temps que je fais le cuvelage pour stabiliser les parois. Après, vu que ce n’est que pour faire une petite rehausse d’une vingtaine de cm, je peux aussi le faire en parpaing de 10 juste collé sur la semelle avec des fers verticaux pour faire une reprise de charge ! Cela peut aussi se faire ! A méditer de toute façon la rehausse sera l’année prochaine
- KEV37
Sinon question bête mais question quand même …?!? Vos tuyaux vous les enterrez à combien sous le fond du bassin ? Et pour vos bdf et skimmer vous faites des réservations de combien ?
Si tu fais un parpaing de 20 et une arase coffrée de de 10/15cm tu vas pas être à ce prix, c'est 70centimes un parpaing, donc 1.4 euros le metre, pour 20m de périmètre ça fait 30 euros, l'arase c'est 600l de béton donc 100euros, un peu de fer à béton des barres de 6m en diamètre 8 c'est 4€, t'en as besoin de 8 pour l'arase et tu auras du rab pour faire quelques poteaux. T'es à 160 euros la et en 1 journée c'est plié, pour la fondation tu peux faire en fer à béton aussi pas forcement de la semelle qui est plus cher donc tu vas doubler le prix en gros 300euros mais t'es tranquille pour longtemps, alors que le bois tu devras le changer car il va pourrir.
Cest dommage de pas faire ta rehausse directement et diminuer les dépenses sur d'autres points, mais le gros œuvre serait terminé...
Les tuyaux 5cm sous le bassin mais dans du sable bien tassé voir stabilisé
- KEV37
Salut a tous,
Petite avancée du jour car je peut le dire le terrassement est fini
plus rien a creusé plus que du remplissage maintenant!
Je me tâte toujours concernant la rehausse même si j'entend vos arguments et que j'y suis sensible
c'est surtout le comment plus que le pourquoi qui me chagrine!
en particulier sur le cote qui donnera sur la terrasse car a cet endroit j'ai du creusé pour décalé les réseaux annexe de la maison ( alimentation portail, intercom , telecom, robinet de l'allée,...) et du coup la paroi a cet endroit et particulièrement fine et pas vraiment stable (voir les photos)j'ai commencé a la comblée avec du mortier de terre coté bassin mais coté terrasse c'est plus compliqué. Je pensais éventuellement faire un petit enrochement pour soutenir davantage mais j'ai peur qu'il ne tienne pas ... Du coup je reste a votre écoute si vous avez une début de solution a mon problème
Sinon vu que j'ai fini de creusé j'ai commencé a regardé pour le passage des toyos et je pense que j'ai plutôt bien gérer le creusements des tranchées
Merci pour la profondeur des toyos Juju !
pour la sable je vais utilisé la tuffe que j'ai sortie car cela ressemble beaucoup au sable par sa fluidité mais par contre une fois tassé c'est limite de la pierre donc avec ils ne devrait pas bougé ! par acquis de conscience je vais quand même mettre un bout de géotextile entre le sol et la tuffe pour éventuellement évité les remontée de pierre même si je ne pense pas que cela arrivera! j'ai un petit doute sur la taille de la réservation pour la première BDF mais au pire j'aviserai quand j'aurais reçu le matériel (commande en cours enfin presque) Je pensais également coule un peu de ciment au niveau des coude de la tuyauterie en plus des fondation autour des BDF et du passe paroi du skimmer
C'est pas bon tes chicanes, je vois pas pourquoi tu as fait ça ?
Un bonde fait environ 40cm de diamètre.
Pour ta paroi, tu peux faire un coffrage et couler du béton avec un morceau de treillis
- KEV37
Car j'ai une difference de niveau a cause du sous sol tres tres dur limite de la roche rien que pour creuse la BDF du fond et le coude du skimmer ca m'a pris une journée..... (et encore heureusement que j'ai un bon perfo et une dsiqueuse avec disque diamant sinon je serai encore entrain de pioché!
Hello,
C’est des coudes 45 donc c’est pas la fin du monde non plus je pense
Pour la paroi fine il vaudrait mieux la faire sauter pour éviter les problèmes. Ensuite coffrage ou blocs à bancher ou parpaing en même temps que la rehausse si tu en fais une.
Ah oui j'ai regardé rapidement et je pensais que c'était des 90 degrés, c'est déjà moins pire du coup.
Il y a aussi la technique du décapeur sur des grandes longueurs ça se fait bien mais c'est bon comme ça.
