Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Dimm34
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
Message par Dimm34 »
KEV37 a écrit : 01 févr. 2022, 18:44
bon par contre pousser au 28m3 outre me couter mon mariage
Bas tu n'es pas obligé de lui expliquer la totalité du projet 🤫🙄.
Elles sont pas obligées de tout savoir 😆.
Tu peux rester à 2 bondes et 1 skimmer même à 28m3!
Tu n'auras pas de différence de prix sauf le béton et la bâche mais ça sera pas énorme.
KEV37
Message par KEV37 »
@dimm34 bah disons qu’elle a le nez creux quand il s’agit de cachoterie 😅
@juju18 sauf que concernant le skipper je compte resté sur mon idée de base … après en effet question bâche ça va pas changé grand chose mais les pompe va falloir des plus grosse et aussi revoir la filtration à la hausse non ? 🙄🤔
La filtration est surtout dimensionnée par le nombre de poisson donc ça devrait passer en l'état.
Vraiment dommage de pas mettre un skimmer.
C'est pas bien cher regarde: https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html
Et tu auras une vrai base pour la suite...
Pour le débit, ta pompe fait combien ?
KEV37
Message par KEV37 »
@juju1_ oui je te le concède le prix du skimmer n'est pas tres excessif ! je n'ai pas dit que je n'en mettait pas mais juste que je mettais celui que possède deja avec une pompe en direct pour créer une circulation dans le bassin .
Mais je regarde quand même pour éventuellement mettre un skimmer en gravitaire (pvc pression 110 en plus a acheté en passage en plus a creer surtout que les vent dominant donne vers l'opposé de ma filtration ... "cry.gif" )
pour les pompes je les achèterai quand je saurai mon volume exact pour les adapter au mieux! oui les pompes car déformation professionnelle oblige je travail toujours en redondance... donc metton que j'ai un volume final de 20m3 je prendrai a minima 2 pompe de 15m3/h en variable voir du 20m3/h.... mais ca je ne le saurai que lors du remplissage :dance:
Alors fonce sur plus grand... Tu regretteras pas et tes kois non plus "number-one-45.gif"
Met la liste de ce que tu as aussi.
Pour ton skimmer pour brasser c'est pas utile avec des bondes et un skimmer tube.
Tu vas consommer des watts pour rien et tu peux toujours le revendre...
Le pvc pression c'est le top mais si tu es vraiment juste en budget tu as le cr8 mais il faut bien le mettre dans du sable et bien sceller la bonde et les passes paroi.
Dimm34
On peut utiliser le cr8 en gravitaire 🤔?
Je pensais que les raccords à joint était à éviter.
Oui ici les longueurs sont faibles et si tu es dans du sable il n'y aura normalement pas de problème. Les joints sont étanches, on peut toujours faire un joint de tec7 une fois que c'est emboîté pour sécuriser encore plus.
L'idéal reste le pression qui est indestructible, la encore il y a plein de modèles différents du pn6, 10, 16, 25... Le prix augmente évidemment avec la tenue en pression,
Dimm34
Via un fournisseur j'ai du pn10 à 14,50 du mètre.
Par contre c'est vrais que les raccords c'est souvent du pn16 donc pour chers 😑.
J'ai un lien pour du tuyaux et raccord à bon prix je trouve .
KEV37
Message par KEV37 »
bon on peut dire que la rehausse est acté, le skimmer tube @80% .... merci pour vos precieux conseil "asiatique.gif" j'ai commencé a regardé les prix pour le PVC pression ... en 110 PN6 on tourne dans les 115€ les barre de 6m.. dite moi si vous trouvé le prix delirant? @dimm34 je veut bien si c'(est possible le site de ton fournisseur car a 90€ la barre de 6m je suis preneur.
@juju18 concernant le matos deja en ma possession:
une cuve 650L pour le pompage
une cuve 650L pour les brosse avec une 40aine de brosse en 15x30/40
une cuve 1000L pour les tj avec 10 plaques de TJ e 200x100
une cuve 1000L pour la bio avec 27 mountain tree lotus roots et un autre support a rajouté (helix ou autre env 300L selon le type)
un UV 110W en raccord union 63
une pompe a air oase aquaoxy 500.
bon pour ce week end je vais un peu mettre le bassin de cote car il faut que je finisse les travaux dans mon autre maison pour la mettre en location mais ce ne m'empechera pas de pense non stop au bassin :mdr.gif:
Modifié en dernier par KEV37 le 02 févr. 2022, 19:20, modifié 1 fois.
