Filet maison pour sortir les carpes koi de mon étang
Bonjour a tous,
Aujourd'hui je demande votre aide parce que y a maintenant 3 ans j'ai placé 3 de mes carpes koi dans l'étang de mes parents mais ils ont décidé de déménager et je suis un peu embêté pour les sortir. Elles font en moyenne 45cm de longueur et ca me rendrait triste de devoir les laisser au futur propriétaire.
Les dimensions de l'étang sont d'environ 3m de profondeur ( et les fonds ne sont pas réguliers) et 12m de longueur , je trouve qu'acheter un filet de senne reste très onéreux donc je me demandais si c'était possible de construire un filet soi même avec des draps ou un matériau moins cher.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Filet maison pour sortir les carpes koi de mon etang
Oublie les draps ou même les filets à très fines mailles, tu ne pourras pas tirer tellement ce sera lourd...je me demandais si c'était possible de construire un filet soi même avec des draps ou un matériau moins cher
Et puis 3m de profondeur, je ne vois pas de senne non professionnelle d'une telle dimension. Le maxi en standard est de 2m.
T'en faire prêter une ne résout doc pas le problème.
Ah donc ca parait plus compliqué que ne le pensais.
En faisant plein de petits trous dans les draps mais assez gros pour pas que les carpes ne passent ce serait toujours impossible ?
Et mon père m'avait parlé du géotextile, quand pensez-vous ?
Ça paraît compliqué effectivement...
Dans un étang privé tu peux habituer les carpes. Tu y vas à heure fixe pendant plusieurs jours avec des bouts de pain et elles viendront rapidement.
T'as plus qu'à mettre un hameçon sans émerillon et un bon lancé costaud et tu accroches ton bout de pain.
Tu descends le morceau devant le nez de la koi et tu fers de suite.
Ça sera la plus simple je pense...
c'est impossible :
Tu auras un effet parachute très dur à tirer
- Michel86
Tu poses un réveil au bord de ton bassin. Quand le poisson vient voir l'heure...hop ! un coup d'épuisette
+1juju18 a écrit : ↑12 sept. 2021, 17:55 Ça paraît compliqué effectivement...
dans ton cas le plus simple c'est de les pêcher.
Si c'est fait proprement par quelqu'un qui maîtrise un peu il n'y a aucun risque
Tu les mettras où après les Koïs ?
Car là elles vivent dans un étang assez grand, si c’est pour les mettre dans un petit bassin c’est elles qui vont être tristes.
A moins que ce ne soit des Koïs de compétition, il y a t’il vraiment un intérêt à les récupérer ?
- Steph62
filet anti-héron ou feuilles en fibre synthétique noires 5 mailles tressées (pas le vert très fin surtout) moins de 50 euros (19 à 36 suivant magasin)
3 bouts de bois, bambous ou baguettes capables de soutenir plusieurs kilos, de la corde robuste et tu as ton outil pour les chopper en douceur
une poignée ou 2 de croquettes
allez, on ajoute la piscine pour le stockage temporaire en attendant le conditionnement pour le voyage, 20€ en promo
