Projet bassin 30m3 débutant
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Attention aussi les fils viennent obstruer le tuyau et faire des points d'encrage pour les feuilles ou filamenteuses qui seraient aspirés par le trop plein qui risque de pas fonctionner correctement...
Perso je modifirai...
Mika77
Message par Mika77 »
juju18 a écrit : 07 juin 2021, 20:04 Attention aussi les fils viennent obstruer le tuyau et faire des points d'encrage pour les feuilles ou filamenteuses qui seraient aspirés par le trop plein qui risque de pas fonctionner correctement...
Tuyau pvc de 50 il reste pas mal se place, je verrais bien au fonctionnement mais je suis généralement rarement sur le trop plein avec le tambour
Mika77
Bonsoir depuis les fortes chaleurs, j’ai mon eau qui et devenu très très verte,je voit même plus le fond, j’ai un uv immergé de 80w et la semaine dernière j’ai ajouter des bactéries (biota), alors comme j’arrive sur ma 1er année de bassin est ce que c’est normal, faut que le bassin s’équilibre ou problème de matériel pas adapté ou autre.
Steeve25
Message par Steeve25 »
Est tu sur que ton UV fonctionne car là j'ai un doute
Mika77
Steeve25 a écrit : 15 juin 2021, 21:43 Est tu sur que ton UV fonctionne car là j'ai un doute
Oui il es placer dans la cuve de tapis japonais et voit bien que c’est allumé
Mika77
Steeve25
Effectivement lol. Et elle a combien d'année ?
Combien de M2 ton bassin ?
Mika77
Steeve25 a écrit : 15 juin 2021, 22:14 Effectivement lol. Et elle a combien d'année ?
Le bassin a été mit en eau le 15juillet 2020 donc l’Uv quelques temps donc même pas 1ans qu’il fonctionne et il fait 30m3 le bassin
Steeve25
:angry-banghead: C'était dans le titre en même temps.
Bon alors tout ça me paraît normal. Essais de faire de l'ombre avec un voile d'ombrage par exemple pour voir si ça s'améliore...
Désolé la je sèche 😕
Tu as nettoyé ton quartz ? Normalement 3 ou 4 w par m3 donc tu es un peu juste peut être car ton bassin a une grande surface et pas d'ombre alors au bout d'un an possible que ça fonctionne plus. C'est un amalgame ou classique ?
