Bassin de Lolo de 80m3
lolo59310
Re: Bassin de Lolo de 80m3
Message par lolo59310 »
Cm2!!!!!! :doh:
C'est pas con! Pas con du tout!
J'ai juste trois craintes, le prix , le poids, la taille.
Faut que je cherche quelqu'un qui pourrait me chiffrer ça et pousser l'investigation poids
Bizarre j'y pense pour les eco chips et pas les autres. Pfffffff.....
lolo59310
bon ben, déjà il semblerait que je vais oublier l'inox pour les cuves...
il aurait pris x2.
Vincent m'a fait comprendre qu'un tel projet n'est plus réalisable...
bon...
ça m'arrange vraiment pas cette histoire
lolo59310
[attachment=0]IMG_20210613_194336.jpg[/attachment
Voyez ce que je considérai comme un beau potentiel en voilé, et qui le perdra dans quelques mois?
C'est quand même fréquent ces pertes de couleur...]
lolo59310
j'ai eu un premier devis pour la réalisation des cuves en PP.
ça pique! environ 10 000€
ça va me pousser à faire autre chose !
du coup, je vais m'orienter sur du parpaing. deux freins principaux qui m'ont rebuté au démarrage:
- je ne sais pas comment gérer fond et mur pour que ca soit bien solidaire et que ça ne fissure pas.
- l'étanchéité: soit bâches 3D mais tarif à valider, et j'aurais des passes parois, donc de la perte de charge, soit résine, et la peur de ne pas savoir faire.
pour le démarrage de la conception: base de parpaings classiques en 15cm c'est OK ?
Pour les coins il faut ceux avec les gros évidemment cylindriques ?
Merci pour vos conseils
effectivement 10k€ :chessy.gif: ça pique "liprsrsealed.gif"
et en parpaing à bancher ou stepoc? c'est plus facile à faire et plus solide avec ensuite un enduit pour l’étanchéité "number-one-45.gif"
j'avais regardé en bâche 3d mais ça monte très vite en prix aussi, tu seras pas beaucoup moins cher car il faut quand même la base en parpaing.
Mon filtre est en parpaing de 15 avec poteaux dans les angles et au milieu de la grande longueur et jusqu’à là ça tient mais ça fait que 60cm de fond.
Le bassin en block à bancher en 15 aussi pour la partie hors sol 40cm seulement de hauteur donc ça pousse pas trop.
Je trouvais le 30 trop gros pour mon petit chantier.
Pour la fibre ça fait un peu peur mais finalement ça se fait bien, je regrette pas.
Lorenzo76 a fait sa bâche Epdm tout seul et c’est propre.
Sûrement moins cher que le sur mesure.
lolo59310
juju18 a écrit : 20 juil. 2021, 16:49 effectivement 10k€ :chessy.gif: ça pique "liprsrsealed.gif"
tu trouves que les parpaing à bancher c'est plus facile que les standards? j'en ai un mauvais souvenir perso (en terme de temps et de quantité de béton)
Si je peux me contenter de monter le mur, a mon rythme et pas en une fois, ca me stressera moins. idem sans betonniere idealement (sauf la chape).
voila ce que donne la premiere ligne. pas d'erreurs?
je suis parti sur une chape epaisseur 15mm.
je me pose la question de comment faire les séparations pour contenir les chips et autres moving bed.
C'est déjà sur la forme initiale que tout se joue.
A bancher c'est du l'ego, si tu fais en standard je ferai en 20 (plus facile à poser).
Il faut rajouter dans chaque grande longueur un poteau au centre et faire au moins 15/20cm de chainage en haut qui te servira d'arase pour avoir un niveau parfait.
La dalle 15mm ça va être juste mais en cm c'est bon, prévois peut-être un double treillis en st25.
Poteaux supplémentaires en rouges
Les parpaings sont à l’envers sur le plan :mdr.gif:
Le côté plein est au dessus pour pouvoir y déposer le ciment.
je rattrape un peu le sujet en cours...je donne pas de conseil sur la maçonnerie j y connais rien, mais pourquoi tu refais ta filtration ? ton bassin est tout neuf ???
