Rénovation agrandissement de mon bassin
Bonjour à toutes et à tous donc voilà mon projet .Comme a dit Revers c’est grâce à vous ou à cause de vous . Mom bassin qui était mis en eau qui était prévu en pompée, j’ai tout arrêté du coup et je vais l’agrandir et aller chercher les 13 m³ .Bassin en gravitaire Avec une filtration de 3000 l à peu près. Filtre à tambour puis collecteur avec UV 70 80 W amalgame Séparé d’une paroi puis des brosses 30 Au total . Puis cuve de 1000 l Tapis Japonais . 9 tapis Puis 500 l d’hélix. Puis retour avec une pompe au bassin.J’y mettrai des carpes kois 9 pour un départ . J’ai commencé par enlever les plantes et les poissons rouges que j’avais dedans pour les mettre en piscine 9 m³. Acheter d’occasion . j’ai arraché Ma haie photinias red robin , ils faisaient 1,7 m de hauteur et Revendu l’après-midi ouf
. 25 m pour gagner du volume sur mon Terrain. Pour l’évacuation / nettoyage ( backwash ) dans mon local filtration . On est en train de creuser tout le long de mon pignon avec la mini pelle on va chercher Les 1,7 m de profondeur. Pas Le choix le tuyau d’évacuation est à cette profondeur. Terre glaise et cailloux à partir d’un mètre 50 dur dur. Mais bon ce sera pour un mieux. Samedi prochain on attaque pour creuser le local filtration et le bassin enfin. 1,5 m de Profondeur. Je joins quelques photos du début des travaux. Vaste chantier qui m’attend mais bon quand on aime on compte pas.
Re: Rénovation agrandissement de mon bassin
Ma filtration, je suis en attente de vos idées commentaires
- Michel86
Voici le "tiercé" dans l'ordre :
1/ arrivée des tuyaux dans la cuve "collecteur" + UV (plus besoin de brosses)
2/ FAT
3/ la filtration BIO : tapis ---> Hélix
Ensuite pompe(s) retour bassin
2/ FAT
Simple, clair et concis......Rien a rajouter....
Je reviens vers vous, Pour ceux qui mettent un UV dans le FAT ça revient au même de mettre L’UV dans le collecteur après le FAT non ? Donc pour moi mon schéma n’est pas si mal...
Pour 13m3 de bassin avec 2 cuves 1000l t'en as assez je pense.
Pour l'uv il n'y a pas de solution idéale mais plutôt chacun son avis...
Perso je préfère après le fat pour avoir une eau la plus propre possible à irradier et pas besoin de passer tout le débit.
Donc fat puis une ligne tuyau 110 et cuve 1000l avec uv dans un tube inox diamètre 200 +tapis japonais et la deuxième sortie en 110 une cuve avec les hélix et tu rejoins la sortie vers ta pompe puis retour bassin... Voir 2 pompes moins puissante c'est l'idéal...
et comme dit Michel, pas de brosses derrière un FAT...aucune utilité !
(sauf si tu tiens absolument à avoir une paire de bretelles pour le jour où le FAT est en panne)
Et oui, les avis sont souvent différents....
Perso, je préfère l'UV dans le tambour du FAT ....
Il permet de bien "bruler" les micro-algues qui peuvent s'accrocher à l'intérieur de la toile et que le rinçage ne peut pas atteindre...
Mais bien sur, ce n'est que mon avis à moi....
Bonjour, oui Juju l’UV amalgame dans un tube inox c’est ce que je vais faire, l’idée viens de toi je crois quand je suis venu chez toi . Pour l’instant je garde les brosses mais le local filtration évoluera de toute façon, pas tout de suite. ´Il faut laisser le temps au temps ´. Je suis bien d’accord avec toi Yves , l’UV c’est mieux en sortie du FAT ´ et puis c’est tout ´lol
. Le volume du bassin va être en fonction de la possibilité de la mini-pelle de creuser. Les 1,5 m j’aimerais bien. On verra demain
C'est bien d'être d'accord avec moi..
Il n'est pas en sortie dans le tambour, il est meme plutôt en entrée.....
Le tambour contient l'eau sale qui passe à travers la toile pour sortir propre.......
Et pis s'est tout!!!!!!
