Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Re: Création d'un Bassin entre 30 et 40m3 gravitaire
Pour les TJ c’est comme ça chez moi et ça marche bien.
Par contre comme dit Kristof il manque un upflow avant les brosses.
La toute la vase de la décantation va aller directement aux brosses, c’est dommage.
Baroudeur29
Message par Baroudeur29 »
Revers-76- a écrit : 31 mars 2021, 21:19 Pour les TJ c’est comme ça chez moi et ça marche bien.
Ok! Je m'incline!😉
Projet Bassin (en construction) 60-70m3 filtration multi-chambres en béton mode gravitaire
Et il faut aussi un espace avec des bulles avant tes premiers TJ sinon c’est colmatage assuré !
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 31 mars 2021, 21:21 Et il faut aussi un espace avec des bulles avant tes premiers TJ sinon c’est colmatage assuré !
Oui exacte! Bien vu! Merci !
Ça reste une technique particulière, ça sort des sentiers battus comme on dit mais le gars qui a pensé à ça (waddy) est une pointure en koi keeping outre manche :wink.gif:
Après cet hiver j’ai passé un coup d’aspirateur entre chaque block de TJ après avoir coupé les bulles et la pompe pour laisser décanter un peu. J’ai sortie un peut de vase mais très peu, elle se coince sous les bulleurs en tuyau pvc. Des boules 5cm devraient bien limiter ce « risque »
Baroudeur29
Revers-76- a écrit : 31 mars 2021, 21:34 35F98AA0-FC8A-443C-88CC-8A657766B670.jpeg
Super merci pour le conseil! Je commence à y voir plus clair!
Baroudeur29
Je me demandais par rapport au gobetis ; je n'en mets pas sur la dalle ? Je mettrais juste le sika je suppose?
La dalle n’est pas poreuse comme le parpaing donc effectivement c’est superflu je pense.
A confirmer par quelqu’un de plus aguerri au béton.
Baroudeur29
tu es le seul à utiliser cette technique sur le forum...
ma question : si je comprends bien que l'écran de bulles va empêcher le colmatage des tapis en aval (c'est un peu le principe du FAGi) par contre...où vont les MES ????
chez toi je sais...mais chez les autres ???
