Réensemencer un/des filtre(s)
Mon bassin fait environ 30 m3 avec système complet de filtration Oase
Il est alimenté par de l'eau non traitée, donc naturelle, en provenance de la Durance
Je n'ai jamais réensemencé les filtres et il est peut-être temps de me poser la question sur la réelle utilité de réensemencer les filtres, dans mon cas, lorsque je ferais démarrer la pompe vers milieu mars
J'ajoute que mon bassin a une quinzaine d'années, que l'eau est généralement claire et sans algue Il y a 3 grosses Kois (+50 cms) et une petite, une centaine de poissons plus ou moins rouges et une tripotée de grenouilles ou assimilés
Si vous avez une réflexion sur le sujet merci de me la transmettre
Je vous en remercie à l'avance
Cordialement
Cordialement
Re: Réensemencer un/des filtre(s)
en théorie on n’arrête pas la filtration et donc on n'a pas besoin de remettre forcément des bactéries sur un bassin, c'est plus une sécurité.
ici tu repars de 0 car ton filtre est neuf à chaque fois donc tu as de la chance jusqu'ici, on doit normalement laisser tourner toute l'année.
Tu peux en dire plus sur ta filtration et sur "alimenté". tu as un changement d'eau continu ou tu changes beaucoup d'eau?
Tu fais quoi de l'eau de rejet/trop plein?
pas tout à fait d'accord avec toi juju...attention de ne pas faire trop d' "élitisme" dans ta réponse...juju18 a écrit : ↑22 janv. 2021, 09:45 en théorie on n’arrête pas la filtration et donc on n'a pas besoin de remettre forcément des bactéries sur un bassin, c'est plus une sécurité.
La grande majorité des bassins existants sont en filtration de type "pompée". La mode des bassins en gravitaire est assez récente, et si elle s'impose aujourd'hui à la construction pour tous les avantages qu'elle procure, elle reste réservée aux grands bassins (>5m3) et aux vrais passionnés...
Une grande partie des propriétaires de bassins en mode pompé n'ont pas d'autre choix que de couper la filtration l'hiver.
Merci pour la réponse
Effectivement j'arrête la filtration et le nourrissement des poissons dès que l'eau descend au-dessous de 8 °c. Cette année c'était début décembre
Je fais cela depuis 15 ans, suite à des commentaires pris sur un site spécialisé comme celui-ci, qui préconisait de le faire
Mais je n'ai jamais ensemencé les filtres
Je me suis mal exprimé sur "l'eau naturelle".
Il s'agit évidemment de l'eau d'appoint prise à partir du Canal de Provence qui lui-même capte l'eau dans la Durance. Il s'agit d'une eau dite
"agricole", non traitée.
Ma question reste : que m'apporterait l'ensemencement des filtres ?
Cordialement
Cordialement
le redémarrage d'un filtre après l'hiver ne pose pas de problème si on respecte quelques bases "logiques" :
Le filtre doit être propre et les médias bien nettoyés.
Il doit être redémarré au plus tôt dans la saison...généralement entre début mars à mi mars suivant les régions.
Et il faut surtout respecter une montée en charge très progressive...style aucune nourriture distribuée pendant les 15 premiers jours et un strict minimum pendant les 15 jours à 3 semaines qui suivent...si les températures restent froides cela peut prendre encore plus de temps...
L'ajout de bactéries est un booster appréciable mais pas obligatoire. Il sera surtout efficace si les températures commencent à monter : dans le cas d'un redémarrage mi mars, attendre le début du nourrissage et des températures plus clémentes vers mi avril pour ensemencer.
Ne pas hésiter également à faire plusieurs changements partiels d'eau en mars et avril pour renouveler une partie (1/3 ?) de l'eau du bassin qui après l'hiver sera de qualité assez médiocre.
Comme juju, je n'ai pas bien compris ton histoire de bassin alimenté par l'eau de rivière...
- Steeve25
Comme quoi personne ne fait pareil, sur mon petit bassin de 8m3 je suis en pompé et je n'arrête pas la filtration...juju18 a écrit : ↑22 janv. 2021, 09:45 en théorie on n’arrête pas la filtration et donc on n'a pas besoin de remettre forcément des bactéries sur un bassin, c'est plus une sécurité.
Pour moi arrêter la filtration c'est repartir de zéro à chaque printemps avec le risque de nourrir trop vite et d'avoir des soucis.
En laissant tourner la filtration il te reste une bonne base de bactéries qui se réveil avec le printemps en même temps que les poissons.
C'est vrai peu importe les poissons, la taille du bassin et type de bassin ou de mode de filtration....
Si on a une filtration on peut facilement lui faire passer l'hiver moyennant quelques précautions surtout à priori dans le sud ou je pense que si la filtration n'est pas protégée des UVs de l'été elle va vite être détruite bien plus que le risque de gel...
Ba voila, pas besoin de me casser la tête à réfléchir à une réponse censée.....juju18 a écrit : ↑22 janv. 2021, 11:52 Pour moi arrêter la filtration c'est repartir de zéro à chaque printemps avec le risque de nourrir trop vite et d'avoir des soucis.
C'est fait au dessus!!!!
6 ans sans arrêter l'hiver, juste un ralentissement du volume filtré et jamais rajouté la moindre bactérie........
Ce n'est pas trop ma tasse de thé des conseils sur ce type de sujet. Je n'ai pas de filtration dans les douves ou les étangs
Mais il y a quand même quelques "petits bassins" avec des filtrations
Des "faits com'y'faut"
mode gravitaire avec bonde de fond, filtres enterrés..et la ca tourne hivers/été
Des pompés mais sans cascades et filtres protégés et là idem ça tourne
Selon les conseils des différents intervenants précédents
Et puis des, ou c'est plus simple d'hiverner. Car cascades qui refroidiraient l'eau, et trop de travail pour les transformer en retour sous le niveau, et filtre UV et en plein air, donc risque d'éclater avec de l'eau trop froide (et alors enlevez la lampe l'hiver c'est du boulot, et enlever le filtre UV c'est dangereux de toucher aux toyos (je me fais au langage commun ici
Alors en ce cas suivre le conseil de Fred68 "Tout nettoyer en début de saison" et éventuellement ensemencer (les partenaires vendent ce qu'il faut) pour un démarrage plus rapide.
Alors Jac04 peut être à défaut de tout casser, ensemence selon la remontée des températures Douces tu as le temps de laisser la filtration faire comme tu as toujours fait. Rapide = ensemence
viewtopic.php?f=24&t=343&start=10
Quelques lectures de Giono et le souvenir d'une anecdote conté par une personne d'ici qui jeune avait mis au point un type de réacteur nucléaire dans ton coin, me fait dire que le long de la Durance l'hiver n'est pas si doux
Bonjour et merci pour vos réponses
Les avis étant partagés, mais avec une légère prédominance pour le non-arrêt de la filtration en hiver, je me pose encore la même question :
" A quoi sert l'ensemencement de bactéries "
Mais je vais sérieusement réfléchir au principe de faire tourner le bassin en permanence en hiver
Vos réponses m'amène une autre question :
- certains parlent de bassin pompé, d'autres gravitaire
Moi j'ai l'impression d'être les deux; une pompe qui remonte l'eau dans un filtre qui redescend dans le bassin par un petit ruisseau de 4 à 5 mètres
Résidant pourtant à 35 kms d'Aix-en-Provence, je suis à une altitude de 460 mètres et en principe il fait relativement froid en hiver (pas depuis 3/4 ans et c'est tant mieux) Mais aujourd'hui il fait plus de 17° et mon eau est à 8°
Cordialement
Cordialement
