Steeve25
Voilà la suite pose géotextile et cailloux 20/40 pour drainer
Déjà 4 tonnes de cailloux au saut depuis le devant de chez moi. Car aucun accès avec la remorque
ça avance!
Tu ne pouvais pas fabriquer une goulotte avec une échelle +des planches ou des tuyaux en pvc pour vider du haut vers le bas?
il resterait plus qu'a étaler...
Steeve25
J'avais bien pensé à la goulotte mais pas avec une échelle effectivement ça pourrait le faire. Mais j'ai des escaliers à passer à deux endroits avant. Et à la fin je prends la brouette et benne tout à droite où il y a la bâche epdm.
Steeve25
Pour la pose de la bonde de fond je vais bien faire la technique que beaucoup préconise. 2 coudes a 45 pour être sous le radier. Cependant je me demande comment vous avez posé la bonde. Vous avez posé une règle sur les bords ( coffrage ) jusqu'à la bonde de fond et contrôlé le niveau ? Ce qui veut dire que le béton va arrivé pile à la même hauteur que la bonde ou vous faite arrivé le béton juste en dessous de la bonde ( de l'anneau ) ce qui fait qu'elle va dépasser a peine du sol.
Sachant que je vais faire l'étanchéité sûrement au sika 209
Tu peux la mettre un peut plus basse plutôt et faire une légère pente pour la raccorder.
Steeve25
Malheureusement pas possible car je vais prendre du béton auto lissant. Ou alors refaire un coffrage comme a fait Francis. Mais je me demande pour la jointure entre la bonde et la dalle si le sika va réussir à faire l'affaire.Revers-76- a écrit : ↑26 nov. 2020, 08:16 Tu peux la mettre un peut plus basse plutôt et faire une légère pente pour la raccorder.
J'ai noyé mes bondes dans le béton du fond, au ras de la collerette......Revers-76- a écrit : ↑26 nov. 2020, 08:16 je me demande pour la jointure entre la bonde et la dalle si le sika va réussir à faire l'affaire.
J'ai appliqué le Sika 209 sur le béton et sur la collerette de la bonde....Une bonne "beurrée" à cet endroit là......
Plus de 6 ans et pour l'instant: Aucun souci!!!!
Voila ce que je peux en dire aujourd'hui.....
J'ai fait la même chose sur les tubes de retour des pompes au bassin, des "toyos" de 110:
Tubes noyés dans le béton des parpaings à bancher, une bonne couche de Sika sur le mur et le bout de PVC qui dépasse....
Apparemment, je Sika tient bien sur le "plastique"......
Bien sur, j'ai bien "déroché" et bien dégraissé la surface "plastique" avec un papier de verre très gros grains......
Steeve25
Merci beaucoup pour ton retour Yves cela me rassureYves83 a écrit : ↑26 nov. 2020, 14:00J'ai noyé mes bondes dans le béton du fond, au ras de la collerette......Revers-76- a écrit : ↑26 nov. 2020, 08:16 je me demande pour la jointure entre la bonde et la dalle si le sika va réussir à faire l'affaire.
Steeve25
Toujours a mettre du cailloux pour mettre sous la dalle
il y en a combien? c'est important pour la suite
ça va le dos tient le coup?
