Bon ça prends forme, il ne reste que quelques points de détails mais les grandes lignes sont faites.
Cela ne devrait plus beaucoup changer, a l'exception d'un des tubes de retour bassin qui devrait se situer plus orienté vers la zone la moins profonde :think: le problème c'est de devoir enjamber cette tuyauterie dans le local [huh.gif] mais la nuit porte conseil :whistle: :whistle:
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:13, modifié 2 fois.
nicock61
Message par nicock61 »
je vais peut etre dire une conerie mais le tuyau passe pas dans les parpaings ?
au passage super tes croquis [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
bassin 12m3, 4 koï
nicock61 a écrit :je vais peut etre dire une conerie mais le tuyau passe pas dans les parpaings ?
Sache Nicock61 qu'il vaux mieu dire une connerie que mourir idiot [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bon les tuyaux passent dans les parpaings perpendiculairement, à moins que je n'ai pas compris ton questionnement :think: :think:
Si tu pense les passer dans le mur de façon parallèle, cela fragiliserait le mur........
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:14, modifié 1 fois.
nicock61
oui c'est sa que je voulais dire
ha oui je n'y avait pas penser..
bassin 12m3, 4 koï
Juste un truc vite fait: Ils peuvent peut-être passer au sol sous un caiboti (plancher)en bois.... [huh.gif]
Tube de 110, Caiboti de hauteur 150..... :whistle:
Très bonne idée les caillebotis [cheesy.gif] j'y rajouterai des roulettes pour le déplacer afin de tondre => à méditer :think:
xavier76 a écrit :Très bonne idée les caillebotis [cheesy.gif] j'y rajouterai des roulettes pour le déplacer afin de tondre => à méditer :think:
Pourquoi tondre???????? Il va y avoir du gazon au fond du local technique??????..... [huh.gif] [huh.gif]
Yves83 a écrit :Juste un truc vite fait: Ils peuvent peut-être passer au sol sous un caiboti (plancher)en bois.... [huh.gif]
Bonne idée Yves, j'achète [number-one-45.gif] j'ai un prix dans les prochaines semaines sur du caillebotis en Inox [wink.gif]
J'ai pas compris pour le gazon, mais je pense que cela était valable dans le cas d'un passage par l'extérieur du local [huh.gif]
Voila j'ai mis en application le conseil d'Yves, l'un des tubes vas passer au sol sous le plancher en caillebotis [wink.gif]
Donc tube bleu => arrivée BdF et Skimmer
En rouge => Retour vers le bassin (certainement fonctionnement que la nuit)
En vert => Retour vers le bassin avec pompe tube ou airlift +- 20 m3
Pour info, il manque les liaisons entre le FAT et les cuves, et entre les cuves.
Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:16, modifié 1 fois.
Je ne pige pas tout.... [huh.gif] [huh.gif]
Le tube jaune sort du FAT et va vers la deuxième, tout repart de la deuxième vers le bassin......
Alors, à quoi sert la première cuve près du FAT et la dernière??????? [huh.gif]
