Je pense que c'est une histoire de coût, le sika coûte très cher, le ciment beaucoup moins.
De plus, le fait de croiser les couches améliore l'imperméabilité.
Steeve25
Je parle surtout pour l'enduit sur le parpaing. Si je peux juste faire un enduit comme sur la vidéo et ensuite deux couches de son ça me va. Mais j'ai vu que certains préconisent 3 couches de ciment ( 1 pour le gobetis puis deux autres une pour lisser et une de finition ) puis près les deux couches de sika. Ce qui fait en tout 5 couches. C'est énorme
à la main tu projettes fort en un seul endroit, tu peux pas mettre aussi épais et le faire coller correctement comme à la machine en vidéo.
Mais si tu peux avoir cette machine je vois pas le problème mais faut bien gérer car si ça se décolle ultérieurement ton sika viendra avec... sans parler des raccords ensuite, car là il tire sur 2 règles c'est facile, mais il laisse la règle et remplis à la fin quand c'est sec car ça fait des belles lignes de fissure...
Steeve25
Je peux avoir la machine justement c'est pour ça que je me demandais si il était possible de faire pareil et en ce qui concerne les règles il suffit de les enlever une fois tirer dessus et combler avec du ciment et talocher.
Avec 3 couches de ciment tu as 3 fois plus de chance qu'il y ait un pb aussi...
J'aimerais pas me louper là dessus
beeeeen
D'après mes recherches récentes sur le sujet Steeve, non c'est impossible.
Sinon ça tient le temps que ça tient mais un artisan (qui a une garantie décennale) ne le propose jamais comme ça, pour de bonnes raisons.
Sur de la brique oui, car elle pompe l'eau du mortier, et ça solidarise le tout.
Mais pour le dressage et l'accroche c'est beaucoup plus fastidieux sur du parpaing.
Ce serait comme coller du carrelage mural sans primaire d'accrochage.
Le gobetis en fait est obligatoire, mais surtout tu ne fais pas non plus de couche de finition avec un dosage de gobetis, ça rendrait cassant ton enduit.
Après ça va pouvoir tenir si ton bassin n'est pas vidé et rempli régulièrement, avec le poids de l'eau ça maintient le tout mais à terme c'est sûr c'est pas idéal de se passer de la couche gobetis.
Et je ne fais que partager le fruit de mes recherches, car comme toi, je n'aime pas me lancer sans avoir un minimum d'infos avant.
Modifié en dernier par beeeeen le 16 nov. 2020, 18:08, modifié 1 fois.
Michel86
Ce que j'ai prévu :
1/ paroi en blocs à bancher
2/ temps de séchage selon température
3/ gobetis ciment (1 vol de ciment pour 1 vol de sable 0-4) / possibilité d'ajout de résine d'accrochage dans les angles (si besoin)
4/ temps de séchage selon température
5/ enduit ciment (1 vol de ciment pour 2 vol de sable 0-4)
6/ sica 209 ( voir les recommandations du fabricant pour la "qualité " de l'enduit ciment au regard de la pose du produit)
Steeve25
Voilà une réponse parfaite ! Super bien expliqué.Michel86 a écrit : ↑16 nov. 2020, 17:59 Ce que j'ai prévu :
Donc pour toi tout serait fait en 4 passes.
C'est déjà mieux.
Steeve25
Donc pour toi quel est la meilleur solution en détail s'il te plaît.beeeeen a écrit : ↑16 nov. 2020, 17:47 D'après mes recherches récentes sur le sujet Steeve, non c'est impossible.
Gobetis
Enduit
Enduit de lissage
2 passes de sika ?
Quel est les proportions et matière à employer ?
Merci a vous
beeeeen
A la limite, puisque les 3 couches de l'enduit traditionnel sont faites pour un mur extérieur, tu peux t''affranchir de la couche de lissage remplacée par le Sika.
Donc ça donnerait:
1°) Gobetis (un seau de ciment, 2 seaux de sable 0/4) projeté
3 jours de séchage
2°) Enduit lissé à la règle/taloche, le dosage à 400KG soit pas loin de 3 seaux de sable 0/2 (le fin) pour un de liant (ciment + Chaux)
3 semaines de séchage
3°) Sika
t as oublié de nous dire en quelle année !!! lolMichel86 a écrit : ↑16 nov. 2020, 17:59 Ce que j'ai prévu :
si tu me cherches, je suis parti !!!
