Bassin deuxième édition
- fredel
Re: Bassin deuxième édition
Autre question, je vois installer ma pompe à chaleur le week-end prochain. Les connections se feront en pvc d50. Avec quoi pourrais-je isoler cette tuyauterie en sachant qu'il faut un matériel résistant aux intempéries et aux uv ?
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-cli ... 9-A1418250
Un truc comme ça, attention c'est à mettre avant car pas fendu.
En tout cas pas de calorifuge en laine de roche ça va reprendre l'humidité.
Sinon https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501892159 tu enroules tes tuyaux en plusieurs couches et après tu devras scotcher autour ou quelques collier/rizlan/serflex pour tenir.
Du papier bulle aussi ça marche ou de l'isolant multicouche...
Plein de méthode...
Plein de méthode...
Sinon coffrage en polystyrène.
Juju, l’ozone oxyde les molécules lourdes pour les simplifier, medoc pesticides hormones ok
https://www.lenntech.fr/bibliotheque/oz ... otable.htm
Ok ça ne nettoie pas tout on est d’accord
Fredel comme toi, pas 100% convaincu en bassin, mais pour l’eau en amont
Pour tout ce qui est enterré j’ai mis ça, sur le carton il y a les gabarits pour faire les coudes etc. Mais faut coller.
C’est mon beau père qui travaille dans l’isolation qui me les a fait
J’en ai pleins au cas où
- fredel
Ce week-end, c'était installation de la PAC. J'ai opté pour la poolex jetline selection 155 Full inverter. C'est une machine qui monte à 15kw. Pour être sincère, je ne sais pas si l'équipement est adapté à 100% à mon utilisation. Je verrai à l'usage et vous ferai un retour après le printemps 2021
Il me reste les tuyaux à isoler. Je vais partir sur la solution lulu avec la bande périphérique.
Tu vas nous élever des baleines avec ça !
Il les a déjà ! C'est top comme installation tout ça
Ça te revient à combien cette aerothermie ?
Ce bassin et sa filtration c'est un truc de dingue! Les poissons vont se sentir mieux que dans leur état naturel c'est certain !
J'ai aussi une PAC 15kW sur ma piscine de 50m3, diamètre 50 et c'est très efficace (certes la pompe est une pompe de piscine donc ça envoie plus qu'un bassin).
Evidemment ça consomme mais je ne saurais pas dire combien ça me coûte.
Ce qui est sûr c'est que c'est pas excessif puisque ça ne chauffe pas en permanence et que le volume d'une piscine ou d'un tel bassin donne de l'inertie..
La mienne ne fonctionne qu'au dessus de 11/12°c extérieur par contre.
En tout cas fredel bravo
Pour une idée du coût, j’ai une piscine de 35m3 avec une PAC de 3kw.
Je règle à 28° sur 5 ou 6 mois. C’est environ 300€/ans.
Comme beeeeen, c’est fait que pour l’été, si les températures extérieures sont trop basses, le rendement s’effondre, c’est pas fait pour chauffer la piscine en hiver donc.
(Bien sur il y a aussi un rideau PVC pour isoler quand la piscine ne sert pas, sinon la note serait bien plus salée...)
- fredel
