Réalisation bassin avec cuve 1000l
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
Voici le bassin pour le moment.
Pour les grilles de fond dans le filtre je peux découper des plaques d’inox que je percerai ? Si oui de quel diamètre faut faire les trous ?
Le butte de la grille c’est de maintenir les TJ sans qu’il touche le fond et il faut laisser l’eau circuler au mieux sans la freiner.Donc une tôle percée c’est pas top.
Fais au plus simple.
Vous me conseillez quoi?
Ok merci.
Slt a tous, j’ai toujours pas fini mon bassin du au confinement. Je voulais savoir pour l’uv j’ai vu l’oase vitronic 11w la sortie est en 38 mm, c’est pareil que 40mm? Defois je vois 38 mm et defois 40 mm. du coup je c’est pas quoi faire.
38 male / 40 femelle : c'est ok
Ok donc pour l’uv oase je fixe le fil de 40 sur la sortie en 38, c’est bien sa?
