- nicolas65
la seule partie sous tension est une pompe tout inox meme interieur , tout relié à la terre
je pense a un defaut fabrication
Monté trop serré? Électrolyse il y aurait de la corrosion galvanique partout ou bien une sorte de rochage
- nicolas65
pas serre non plus les supports font pile le diamètre et les extrémités empêchent de sortir
Effectivement pas d'explication classique. C'était une marque où noname ?
Il a cassé sur la section la plus fine.
Problème de qualité sûrement.
On trouve de grosse différence de prix, il doit bien y avoir des différences entre les matériaux utilisés.
Ou manque de bol et défaut de fabrication.
Le support du roulement n’est pas dans les règle de l’art non plus
C’est prévu pour être maintenu dans un alésage à la bonne dimension tout le tour.
Là il y a une partie qui n’est pas maintenu (au moins 1/4), du coup les efforts sont pas repartis uniformément.
Mais ça explique pas la rouille...
- nicolas65
le probleme c'est qu'il y a pas de roulement etanche inox sur du nsk ou skf
du coup oui c'est no name
par contre je viens de regarder la commande j'avais commandé deux roulements comme cela https://www.123roulement.com/roulement- ... S-INOX.php
visiblement j'avais reçus un bleu un noir
- nicolas65
oui j'ai fais les supports comme cela ils rentrent légèrement en force, ouverts pour un démontage facile sans retirer l'arbre et les pignonsRevers-76- a écrit : ↑09 oct. 2020, 10:00 Il a cassé sur la section la plus fine.
j'ai une rouleuse plieuse à 800€ le rouleau supperieur est maintenu en pression avec une tige filleté qui pousse sur le bout du rouleau avec une bague intérieure de roulement très épaisse aprés 2 roulages je l'ai ramassé en une poignée de morceaux le metal a été mal moulé il cassait comme du sucre
les contrôle qualité ne doit pas être très exigent
roulement ceramique?
- nicolas65
oula j'ai essayé une fois sur une pompe de bassin un entièrement céramique plus jamais
le roulement le plus contraint est celui sous la turbine et il n'a rien
aprés pour la rouille ca viens aussi du fait que j'avais au depart eu un soucis j'avais pas commandé les 3 vis qu'ils fallait du coup j'avais monté des vis acier en attendant que j'ai par la suite remplacé
