Pompe à air Aqua Forte AP45
Re: Pompe à air Aqua Forte AP45
Perso, j'ai juste un petit conseil pour vos pompes, qu'elle qu'en soit la marque.........
Faites bien gaffe à ne pas les brider et ne pas freiner le débit...
Cela provoque la surchauffe de la pompe et réduit de beaucoup sa durée de vie....
J'explique:
Pas sur un truc un trois balles, mais sur un de mes compresseurs Nitto.
J'avais un souci:
Un des deux, celui des bondes de fond s'arrêtait de temps en temps tout seul.
J'ai mis la main dessus et croyez moi... Je l'ai vite retiré avant d'avoir les doigts en merguez!!!!!!
Comme je n'utilisais pas toutes les bondes, le débit était trop freiné et le moteur chauffait comme un malade!!!!
J'ai vite fait créé une fuite par un robinet ouvert dan le vide sur le circuit et depuis, plus aucun souci...le bidule tourne 24/24 sans rechigner!!..
heureusement, c'était un Nitto, protégé par un contact thermique qui coupe le jus en cas de surchauffe...
Quand le compresseur avait suffisamment refroidi, il repartait tout seul comme en 14...
Le prix de l'excellence c'est cher, mais en cas de soucis....
Le meme souci sur une pompe plus bas de gamme aurait certainement entrainé la mort de la pompe....
Donc, je veille bien à ce que mes pompes soit toujours utilisées au maxi de leur débit, quitte à envoyer de l'air....dans l'air!!
Voila mon truc, je ne suis pas sur que cela marche tout le temps, mais en tout cas chez moi, c'est comme ça!!!
Et pis c'est t...... bref, vous savez!!!!!!!
J'explique:
J'avais un souci:
Le plus important, c’est où on achète son matériel.
J’ai parlé du problème par mail avec Francis des Naïades.
Il m’a fait une proposition des plus honnête
C’est la deuxième fois que j’ai un souci matériel et qu’il me trouve une solution des plus honnête.
On pourrait payer un peu plus cher chez un commerçant aussi sérieux, mais non, en plus c’est souvent un peu moins cher
- Kris33
J'ai acheté mon AP 45 chez poisson d'or. D'ailleurs la 45 y est moins cher que la 35...
C'est bizarre.. Sûrement une erreur de leur part Mais j'ai bien payé le prix indiqué .
Et bien d'accord qu'il ne faut pas brider les pompes. Tout l'air distribué doit sortir via nombre de bulleurs adéquats ou robinets multivoie dans le vide si besoin.
https://www.poisson-or.com/2406-pompes-a-air-aquaforte/
+ Flore.
+ Flore.
Salut j'ai une a P 80 qui est prévu pour alimenter 2 air lift avec deux robinets pour régler le débit
Penses-vous que ça va faire forcer la pompe ?
J'ai essayé, ça marche pas au top.
Vaut mieux une pompe par airlift.
Ensuite, une pompe plus grosse est une pompe plus bruyante.
Enfin, si une pompe est HS, l'autre fonctionne contrairement à une seule .
Effectivement 2 airlift sur une seule pompe ça marche mal. Une pompe plus petite c'est mieux et ça glougloutera moins fort en sortie de l'airlift
eh bien cela fait que 5 mois que j'ai mes aquaforte AP 60 et AP45, et cette dernière ne fonctionne déjà plus.
On entend encore le moteur, donc je pense que c'est les membranes, mais tout de même ! 5 mois !!!
Je vais voir avec le vendeur, c'est pas gagné
A mon sens, on peut parler de vice caché (et de vis cachée)
Mais pour démontrer ça...
PS : pas d'arrêt pour moi non plus
C’est clair...
Surtout qu’il y a soit disant une sécurité pour couper la pompe quand la membrane lâche.
Là ça continue à tourner et tout défoncer.
donc confirmation , il n'y a pas de secuité sur les pompes AP 30, 45, et aussi 60 je crois.
j'ai eu une pompe neuve de remplacement, sauf qu'en la branchant, rien ne bulle.
C'est juste incroyable comme materiel.
elle souffle de l'air, mais zero pression, tu pose ton doigt dessus, et fini.
pour ne pas pousser un moindre filet d'air sur 1m de tuyau de 20mm a un profondeur de 20cm, avec comme diffuseur un rond japonais, y a un soucis.
AP60 pas de sécurité non plus (je l’ai ouverte)
T’as vérifié le filtre ?
Moi je les ai enlevés car l’admission c’est un trou de 2 ou 3mm... la moindre poussier ou fibre trop serrée sur le filtre et ça marche plus...
Elles sont maintenant emballées dans un géotextile 400g qui filtre l’air.
