Nouveau projet bassin de béton
Re: Nouveau projet bassin de béton
Beau boulot ça va bien rendre, hâte de voir en eau et aménagé
Petite journée de repos, et hop on fini les joints.
Prochaine étape le lissage du sol.
Ça va faire un beau coin de fraîcheur au jardin
Je vais devoir raccorder ma pompe à la jarre avec un tuyau annelé en 25mm.
Le tuyau rentrera par le trou sur la photo.
Ma question :
Comment en assurer l'étanchéité ?
Je pensais utiliser du Tec 7 pour réaliser le collage et l'étanchéité du tuyau.
Dans ce cas là, comment lisse ton proprement le joint autour du tuyau pour faire propre et éviter un gros pâté ? Je pense que l'eau savonneuse ne fonctionne pas comme le silicone.
J'ai cherché sur le net, mais je trouve pas même dans la notice au format PDF pour lisser.
Merci d'eclairer ma petite lanterne
Ma question :
Le tec7 se lisse comme le silicone sans problème.
Pas sûr que la fixation reste étanche longtemps comme ça par contre.
Mets plutôt un passe parois ou au moins un bout de tube rigide.
C’est assez facile....
Comme le cul de ta jarre dépasse un peu de tes pierres tu fais l’arrivée du tuyau en dessous et pas sur le fond. Tu pourras mettre une bonne « beurrée » de tek7 et ensuite quelques pierres sur les côtés.
On ne verra pas la jonction du tuyau et ton étanchéité sera assurée.
En tout cas c’est comme ça que je ferais.....
Chez moi j’ai percé un trou légèrement supérieur dans la jarre avec une scie cloche et une bonne beurrée de teck7 autour à l’extérieur.....Revers-76- a écrit : ↑26 juil. 2020, 22:41 Le tec7 se lisse comme le silicone sans problème.
Je suis sur un tube pvc. Le raccord en souple pour raccorder un lavabo en 40.
Cela fait 6 ans et aucune fuite à ce jour.....
Impeccable alors
Les 2 se tiennent.
Pour le trou au fond je suis d'accord mais j'en ai déjà un sur le côté qui est déjà un poil plus gros que le tuyau annelé de 25mm (le tuyau arrive juste en dessous pas un tube rigide en 40 qu'on aperçoit en partie sur la photo)
Peux être le boucher au tec7 qui existe en ton pierre et refaire un trou à la base de la jarre ?
Côté esthétique je suis pas fan du trou sur le côté et le visuel sur le tuyau annelé, mais je pensais planter au pied de la jarre du jasmin pour le laisser courir un peu sur le mur et le laisser recouvrir en partie la jarre et donc le tuyau.
Le passe paroi coudé pour brancher mon tuyau et un peu de tec7 en plus autour ça pourrait être un bon mix en cas de fuite.
Mais où trouver ce genre de passe paroi coudé en 25mm ?
Merci en tout cas, des fois quelque chose qui nous paraissait simple devient compliqué et prends du temps et de la réflexion.
Après 3h de recherche et il est bientôt 4H du mat j'ai le choix entre ça qui est à coller donc au tec7:
Le plus simple passe paroi Pvc + coude raccordement femelle tuyau annelé : Ou j'ai une préférence pour le joint uniseal quitte à rajouter un peu de tec 7 pour améliorer l'étanchéité interne : à vos clavier pour vos commentaires
Mouai.....
Tu te complique bien la vie...........
Un trou, du teck7 et 6 ans après tu prends une bière en regardant l'eau couler de ta jarre.....
Quoi de plus simple.....
