Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
Pour un upflow ou une grille pourquoi pas, mais il faut pas de différence de hauteur je pense car ça pourrait bouger en glissant. (Ok pas de risque avec une grille
- Michel86
Voici l'architecture générale de deux compartiments successifs :
- fredel
Salut à tous,
J'ai vu que Vincent avait prévu 2 pompes à air de 80l. A la base, j'avais prévu d'aérer mon filtre avec 2 x 40l/min. Du coup, je me demande si c'est suffisant ? Il s'agit d'aérer 1,4m3 d'helix et 30 Tj.
Ça va dépendre des aérateurs.
Avec des tuyaux PVC percés c’est pas assez par exemple (ça fait des grosses bulles donc il faut beaucoup d’air)
Pour 10TJ chez moi j’envoie environ 70l/mn à 60cm de fond avec une AP60 et c’est pas un jacuzzi non plus.
- vincent67
je viens de revoir ta configuration, je ne pense pas que 2 pompes de 40L suffiront pour tout cela.
Pour les TJ il y a toujours moyen de trouver une solution car là pas besoin d'un brassage, si tu as déjà les 2 pompes en ta possession garde les pour les TJ
Par contre pour les helix il faut brasser un maximum avec de grands diffuseurs plat pour être sur de tout mettre en mouvement.
Donc pour 1.4m3 une 80L ne serai pas du luxe, c'est mon avis en tout cas
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
- fredel
Je me disais bien. Bon je vais investir dans une hiblow 80. Ma deuxième 40 servira pour l'aération dans le bassin.
Bon ce week-end, c'était pose du réseau d'aération et mise en place du caniveau à fente entre la terrasse et le bassin. A j'oubliais, j'ai aussi fixé l'isolation extérieur hors sol.
La semaine prochaine se sera bétonnage de la dalle de liaison terrasse bassin et j'espère la mise en place de la bâche...
Modifié en dernier par fredel le 05 juil. 2020, 17:47, modifié 1 fois.
Beau boulot c'est propre ! La mise en eau c'est pour quand alors ?
Bon boulot !
Pour les aérateurs des helix penses à pouvoir y accéder si besoin (ça se bouche des fois).
- vincent67
Tu avances bien dans tes travaux
Travail propre et soigné
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
