Le bassin de vincent
Re: Le bassin de vincent
Beau matériel et très bon travail des soudures
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Effectivement 125 à l'extérieur et 100 dedans ? Avec ça tu es tranquille pour quelques siècles !
[shocked.gif] [shocked.gif] bordel mais là, même si il y avait un tremblement de terre de magniture 9 et que ton bassin se déplace d'un mètre, la tuyauterie suit le mouvement [cool.gif]
ouai elle arrache le garage au passage
- fredel
Cool ça prend forme. Avec une telle épaisseur c'est certain, tu seras tranquille. Même avec du pvc pression, quand je vois la résistance, aucun risque.
- vincent67
l'épaisseur des tuyaux et de 1 cm
- un tuyau de Ø 125 à l'extérieur passe donc à un Ø de 115 à l'intérieur
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
- vincent67
aujourd'hui pose des gravier environ 15 cm, à certains endroit parfois 1 ou 2 cm de plus
à été fait à l'aide d'un niveau laser pour être au plus juste, ça aide vraiment beaucoup
J'ai aussi remis sur tout le tour du bassin le feutre géotextile pour être sur que plus tard lors du remplissage des graviers sur les cotés qu'ils ne se mélangerons pas avec la terre
fini à 17h00 ce soir et à peine terminé l'orage est passé
demain s'il ne pleut pas je vais commencer la pose du lit de sable
Parfait ! Ça prend forme ! Et nickel la synchro avec l'orage pour finir de bien tasser.
Dans le garage ça va toujours les poissons ?
Je dirai 105 intérieur
En tous cas superbe boulot
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
