Création lanterne Japonaise.
Dernier délire en cours de réalisation, une lanterne Japonaise par moulage pour pouvoir faire des courbes pas facile à sculpter quand on est pas Rodin
La lanterne aura 3 étages pour une hauteur de 90cm environ.
Étape 1:
Dessin pour les proportions
Mise en 3D
On isole chaque pièces une à une pour dessiner les moules.
Exemple pour la pointe.
Étape 2:
Impression 3D
Le même moules en plus petit pour les essais...
Étape 1:
Mise en 3D
Étape 2:
Impression 3D
Re: Création lanterne Japonaise.
Premièr test:
Ciment gris et sable 1 pour 3 (j’avais que ça sous la main)
Trop d’eau dans le mélange... je voulais faire liquide pour faciliter le moulage...
Ça rend le ciment friable, et le sable à bâtir est trop grossier pour des petits moules comme ça.
Deuxième test:
J’ai réussi à me procurer du ciment blanc, de la chaux hydraulique NHL 3,5 et du sable à enduire (beaucoup plus fin)
Le mélange ciment-chaux-sable. 1/2-1/2-3
Pas trop d’eau cette fois, mélange bien gras.
Démoulage après 24H
Celui là c’est raté... La c’est déjà mieux. Un coup de brosse métallique pour faire ressortir le grain.
Prochain test de démoulage après 48H
Si vous avez des notions de moulage ciment/chaux je prend les conseils.
C’est pas une science facile
Deuxième test:
Démoulage après 24H
Il n'existe pas d'agents de démoulage a mettre avant
le coulage pourr faciliter la sortie?
Idéalement, il faudrait également des canaux de dégazage, ou alors faire vibrer?
Modifié en dernier par lolo59310 le 29 avr. 2020, 18:13, modifié 2 fois.
En attendant le séchage,
Bricolage d’une scie sous table sans prétention
(c’est bien plus pratique que la scie plongeante)
Installation de la scie plongeante sous un établi (une chute de plan de travail avec deux charnières pour le ranger)
Un guide parallèle,
Et hop je peut couper tranquillement jusqu’à 20mm.
(On Véra plus tard pour faire plus sophistiqué)
La suite pour plus tard (l’imprimante tourne H24)
Faut que je trouve une méthode fiable pour ressouder mes fin de rouleau PLA pour pas gâcher.
Tous ça pour quoi !
Et bien comme mon imprimante est petite, les plus gros moules sont imprimés en plusieurs morceaux et insérés dans un coffrage bois.
Un guide parallèle,
Tous ça pour quoi !
J’ai testé WD40, graisse marine, graisse téflon...
Finalement l’huile de cuisine semble convenir.
pour vibrer je tapote le moule, je testerai la ponceuse vibrante
Vue les formes simples, pas de canaux de dégazage non.
Oui du décoffrant à béton aiderait. https://matieresetbeton.com/p/decoffran ... nJEALw_wcB
Pour le sable faudrait le tamiser qu'il soit assez fin.
Et laisser un peu plus longtemps tirer le béton.
En tout cas sympa ton truc. J'imagine les heures d'impression ! T'as pas eu trop de perte car autant de pièce sur la plaque c'est chaud...
- D&G
Pour les miennes j'ai utilisé de l'huile de lin et la perceuse sur percussion pour vibrer.
J'ai démoulé délicatement au bout de 48h avec un petit brossage pour le grain, il ne faut pas hésiter a armer certaine partie.
J'ai utilisé du mortier pré dosé Casto additionné de sable noir (granit) et de colorant ton pierre !
- Michel86
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates à la lanterne,...
T’as une photo ?D&G a écrit : ↑29 avr. 2020, 19:19 Pour les miennes j'ai utilisé de l'huile de lin et la perceuse sur percussion pour vibrer.
