on vois que certaine personne de ce forum on une mauvaise influence sur toiAnstra a écrit :Merci à tous![]()
Si avec toutes ses explications je me rate. Et j'y vais doucement le matin et surtout pas trop vite le soir
FAT PVC
patochh
Re: FAT PVC
Re: FAT PVC
Ola ola...Je sens une pointe d'attaque là....J'ai les oreilles qui sifflent........patochh a écrit :on vois que certaine personne de ce forum on une mauvaise influence sur toiAnstra a écrit :Merci à tous![]()
Alors que je ne peu être concerné, c'est bien trop rapide pour moi ça!!!!!!!!
Il manque un truc fondamental entre le matin et le soir.....
"J'y vais doucement le matin....Je n'oublie pas la sieste de l'après-midi......et seulement ensuite, pas trop vite le soir!!!
Ça c'est une journée comme on les aiment dans le sud......Bien remplie!!!!!!!!!!!!.....
Re: FAT PVC
Bonsoir à tous
Ayant été compacté sur la méthode que j'utilisais pour réaliser les découpes en cercle, vous trouverez ci-dessous une vidéo matérialisant la découpe du fond du tambour.
Je pensai l'avoir mise lors de la présentation de la construction de mon FAT, mais cela devais être dans un autre monde
youtu.be/wtKJKMww2fk
Nous attendons avec impatience le sujet de ce membre sur la construction de son FAT![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
T45
Re: FAT PVC
trop dur a faire ton truc
il va jamais réussir a faire ça ( trop rapide pour lui )![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Totoche
Re: FAT PVC
C'est pas moi qui avais posé la question TONIO!!!!
Désolé pour la victime collatérale!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Re: FAT PVC
C'est pas moi non plus mais par contre ,je veux bien savoir quelle est la lame qui est montée dessus
J'ai fait mes ronds avec une défonceuse ...
Re: FAT PVC
Le but n'est pas de savoir qui est à l'origine de la demande, mais que cela soit profitable à l'ensemble des membres susceptible de ce lancer dans la construction d'un FAT en PVC..........pour l'inox c'est pas adapté
Anstra,
Ce n'est pas une lame mais une fraise qui permet de faire la découpe. C'est un peu le même principe qu'avec la défonceuse, mais plus facile à mon goût![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Anstra,
Re: FAT PVC
Ah oui en effet , çà à l'air beaucoup plus simple qu'avec la défonceuse .
C'est une mini fraise ? faut que je regarde dans mes outils de la dremmel, si j'en ai une je vais tester.
Merci![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Re: FAT PVC
Bon aujourd'hui la grosse frayeur
Lors d'un passage au bassin cette après midi, je constate que le niveau à rudement descendu
- 20cm .......je me précipite vers la filtration et constate que le bassin ce vide par la goulotte du FAT.
Je coupe la filtration et constate que le tambour ne tourne plus
je regarde de plus près et trouve l'origine de ce dysfonctionnement rapidement. De la glace c'est formée sur la couronne et le pignon d'entrainement est bloqué
. je défait la glace et lance un cycle de nettoyage et la je suis dégoutté car le moteur na plus la force d'entraîner le tambour
Je pense dans un premier temps que le moteur à grillé lorsque qu'il était bloqué
malgré les températures basses je décide de démonter la bête et voir cela au chaud
Lors des tests dans le garage, je constate que le moteur tourne et lorsque que je tiens le pignon, celui-ci s'arrête de tourner..........mais pas le moteur
je regarde de plus près et constate que l'axe tourne
Bon et bien la panne venait tout simplement du fait que la vis pointeau c'était desserré.........certainement dû au blocage causé par la glace.
Donc serrage de l'ensemble et remontage et batterie de tests à l'atelier, ensuite repose sur le FAT et maintenant cela fonctionne de nouveau.
Le remplissage du bassin est en cours, comme cela le changement d'eau de la sortie d'hiver aura eu quelques semaines d'avances
