Pas bêteRevers-76- a écrit : ↑15 avr. 2020, 17:05 Les tuyaux de liaison peuvent relier une cuve sur deux.
C’est plus compliqué mais ça prend pas trop de place.
Mon bassin en Normandie
Hariwake27500
Re: Mon bassin en Normandie
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Mieux vaut 2 lignes de 4 cuves qu’une seule avec 7?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Effectivement 2 lignes en parallèle c'est bien, la ton fat sera gravitaire et tes pompes après le fat ?
Tu peux mettre en filtre à douche le biocerapond peut-être? En tout cas ça fait long et beaucoup de cuves.
Tu as fait un bassin tu saurais pas monter quelques parpaings et une bâche pour faire un grand bac de bio ?
Hariwake27500
Tout est En mode pompage. Les pompes dans une fosse avec toutes les aspirations Puis le FAT, les UV et les cuves...juju18 a écrit : ↑15 avr. 2020, 17:22 Effectivement 2 lignes en parallèle c'est bien, la ton fat sera gravitaire et tes pompes après le fat ?
En parpaings de 10, c’est jouable? Après c’est la place...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Hariwake27500
Non, le bio drapons en filtration classique, avec aération en dessous.
Hélix avant ou après le biocérapond?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
En parpaings banché oui, tu peux pas en profiter pour enterrer au moins en partie le fat et la cuve?
Moi je mettrais hélix biocerapond et en dernier les tapis. S'il reste des particules de biocerapond, les tj les arrêteront
Et deux lignes c'est en cas de problème tu peux toujours tourner sur une demi ligne et la reprise ça coloniser à plus vite. Mais faut le prévoir et tu diminues la vitesse par deux c'est mieux pour la bio
Mon filtre est en parpaing de 10 avec des poteaux et une ceinture bien ferraillée.
Hariwake27500
Comment as-tu fait l’étanchéité de ta filtration en parpaings? As-tu quelques photos? et pour les vannes de vidange/nettoyage?Revers-76- a écrit : ↑15 avr. 2020, 17:49 Mon filtre est en parpaing de 10 avec des poteaux et une ceinture bien ferraillée.
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
C'est fibré, tu peux faire la même chose en plus grand et tu seras au top
sauf pour les brosses car tu passes au fat ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
